Stary 04-10-2017, 12:55   #711
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał beavis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.czyli musze kupic ten bepiecznik 20A i przekaznik do R15 ale wlasnie apropos tego R15 to nie widze w gniezdze zadnych stykow i blaszek..I nie wiem czy ten przekaznik bedzie dzialal..? Tez tak mieliscie. Zalaczam link jak wyglada u mnie to gniazdo R15..
Nie pamiętam czy blaszki widać. Wyciągnij inny przekaźnik i sprawdź. Jak w innym widać blaszki to ten ci nie zadziała.
Możesz też podać wersję GEM i Tadeusz lub ktoś inny Ci powie co i jak.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 14:26   #712
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz za niski GEM, Musi być minimum z przedostatnią literą D.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 22:17   #713
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Cześć,
z niefabrycznych rozwiązań polecam LEDy dobrych, markowych firm (np. Philipsa, Magneti Marelli). Montowałem już kilka takich zestawów tych dwóch producentów, w rodzinie i u znajomych, w roznych autach i do dziś działają bez zarzutu, a montaż był banalny.
Bez żadnego rzeźbienia, przeróbek fabrycznej instalacji, itp. Wg. mnie super rozwiązanie...
Wystarczy podłączyć trzy przewody + i - z akumulatora i przewód od świateł pozycji.
Działa to tak, że sterownik ledów mierzy napięcie na aku i jak jest ponad ok 13V (silnik pracuje i ładuje aku) to załącza LEDy, jak silnik nie pracuje, napięcie poniżej 13V lub jak załączy się światła pozycyjne to wyłącza LEDy.
Działa to niezależnie czy mamy automatyczne światła czy nie, po prostu jak silnik pracuje to automatycznie załączone są LEDy do jazdy dziennej (z tego co kojarzę, to wg przepisów DRL powinny świecić tylko jak silnik pracuje), jak się włączą (z dowolnego powodu) pozycyjne światła, to LEDy automatycznie gasną.
Miałem takie rozwiązanie w swoim Focusie MK2 i do dziś działa (już od ponad 6 lat) - widuje swojej poprzednie auto codziennie :-)
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 11:25   #714
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tylko to muszą być prawdziwe markowe, a nie podróby. A to nie zawsze jest takie proste.
Stary 15-10-2017, 18:42   #715
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Unhappy Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Witam i proszę o pomoc mam Focus MK2 FL wersja Gold, fabrycznie czujnik deszczu na szybie przełącznik bez funkcji auto zamieniłem na taki z funkcja auto, wyciągnąłem bezpieczniki 110 i 113 oraz elmconfig zaznaczyłem Autolamps is fiteed..... chciałem aby w pozycji auto w dzień świecił tylko przód z mocą 70% a tył i podświetlenie deski oraz przód na 100% żeby się włączał po zmierzchu automatycznie lecz cały czas wszystko mi świeci i tył i przód, co robię nie tak albo co jeszcze muszę aktywować ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 17:12   #716
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
A bezpiecznik 135 oraz przekaźnik R15 włożone?
Ostatnio edytowane przez karski ; 16-10-2017 o 17:16
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 17:20   #717
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
tak wszystko siedzi, tylko czy u was tez tak działa że jak odpalicie auto w ciemnym garażu to po wyjechaniu na słonce dopiero po upływie jakiegoś czasu wyłącza zbędne oświetlenie czy nie powinno to zadziałać odrazu gdy się zrobi jasno ?
Stary 16-10-2017, 22:55   #718
Postów: 18,051
Nie powinno.
Stary 18-10-2017, 14:03   #719
Marian_OP
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6
Postów: 6
Niestety przy takim sposobie rozwiązania problemu zegary nie gasną. A chciałbym by zegary też gasły w pozycji 0. Tak jak to powinno być... Pozycja 0 - brak oświetlenia, pozycja :światła pozycyjne" - zapalają się zegary i światła pozycyjne oraz tablica rejestracyjna(chyba) no i pozycja "światła mijania" zapalają się światła mijania i można dźwignią kierunkowskazu włączyć też drogowe.
Sprawdziłem - zegary bez podświetlenia są dostatecznie wyraźne.
Marian_OP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 14:12   #720
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może to siedzi w oprogramowaniu zegarów - jaką masz wersję? może cofnij do najstarszej (chyba ver. 240)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
