05-10-2017, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
1.6 16V Ti-Vct problem z silnikiem
Witam.
Mam problem z moim focusem 1.6 na zmiennych fazach rozrządu. Od jakiś 2 lat na zimnym silniku przy przyspieszaniu szarpał mi, nie reagował na gaz, trzeba było zdjąć nogę z gazu i przygazować jeszcze raz żeby jechał. Jakieś 2 tygodnie temu problem się nasilił. Przy próbie przyspieszenia silnik szarpie, strela z wydechu 2-3 razy po czym przyspiesza normalnie. Objaw nie występuje cały czas tylko powiedzmy przez 70% czasu jazdy. Katalizator został zdemontowany i wyczyszczony - na pewno nie jest zapchany. Świece są dość nowe, wymienione 20 tys km temu na platynowe. Cewka też ma przejechane jakieś 25 tys. Komputer pokazuje błąd z czujnikiem zmiennych faz rozrządu, jednakże podmieniłem na inny ze szrotu i to samo jest, więc to raczej nie ten czujnik. Macie jakieś sugestie ? |
05-10-2017, 21:53 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,009
Odp: 1.6 16V Ti-Vct problem z silnikiem
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://<a href="http://forum.fordclu...p?t=145988</a>
