05-10-2017, 09:59 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
lekki dymek niebieski 1.6TDCi
Siema . dziś przy temperaturze +10 i nocnym deszczowyM postoju i jeszcze umyłem silnik , po umyciu rozruch i pracował kilkanaście minut do wysuszenia i gazowaniu przy temperaturze 65 stopni widziałem jak lekko dmucha z rury niebieskim czy to normalne? ? ? Zrobiłem kilka km i w temperaturze roboczej już lekko czarno. Jest okEJ?? ? ? Przebieg 328tyś. I od około 100 z moich rękach nic nie robione z układem wtrysku. leje paliwo Premium a jak bieda przyciśnie to wtedy zwykłe
05-10-2017, 10:29 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Odp: lekki dymek niebieski 1.6TDCi
Jak niebieski, to pali olej.
Jak czarny, to spala niedokładnie (za dużo paliwa/za mało powietrza). |
05-10-2017, 10:37 | #3 |
Imię: Rafał
Postów: 267
No ale wieje delikatnie czarny słabo widoczny ,a nie chmura jak z komina . mi tam olej ubywa przez wycieki ale na 10 tyś km raz doleje to raczej go nie pali
05-10-2017, 11:35 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
A przed myciem nie było takich objawów?
05-10-2017, 14:46 | #5 |
Imię: Rafał
Postów: 267
Nie patrzyłem nigdy na to na zimno
05-10-2017, 23:23 | #6 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
w klekocie niebieski dym nie równa się tylko i wyłącznie olej. Zaraz wyjdzie że świece żarowe mają dość. Jak wcześniej nie dymiło nic a przy spadku temp zaczyna.
06-10-2017, 06:12 | #7 |
Imię: Rafał
Postów: 267
Świece mogły by być bo jest błąd świec. Zaraz pojadę to postoje przed jazdą sprawdzę. jeżdżę z tym błędem już 2 lata. chyba czas je zmienić. Nie ma już . . . lekki czarny - norma
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 06-10-2017 o 08:13 |
06-10-2017, 14:41 | #8 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Niebieski dym to jak kolega wyżej napisał - mogą być świece, ale znacznie bardziej prawdopodobne jest, że są to zmęczone, lejące końcówki wtrysków.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
