Stary 05-10-2017, 12:17   #11
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: podświetlenie tablicy przy otwarciu auta?
A teraz proszę mi powiedzieć, czy jak zostawię samochód na postojówkach (z różnych powodów) to tablica też będzie świecić?
W sumie to pomysł fajny, wzorowany na focusie mk3. Tam tez zapala się tablica przy otwieraniu z pilota.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 12:25   #12
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Bez mojego moda gdy zostawisz auto na postojowych, to tablica i tak świeci. Także mod nic w tej sytuacji nie zmienia. Jedynie co się bodajże zmieniło, to pozostawienie auta z włączonymi pozycjami tylko z jednej strony (włączony kierunkowskaz bez zapłonu). Wtedy tablica może świecić, ale nie potwierdzę, bo jeszcze nie sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 07:23   #13
rocky1817
Avatar rocky1817
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Jakie kolory kabli połączyłeś?
Przez tą klapka do wymiany żarówki da się to zrobić czy muszę całość zdjąć?
Focus mk2 1.6 TDCi 136ps/316Nm ==> Mondeo mk4 2.0 TDCi 180ps/402Nm
rocky1817 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 19:03   #14
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ciężko będzie przez klapkę, lepiej zdjąć cały plastik, to dwie minuty roboty. Kolory masz pokazane na fotkach, z tym, że do blendy idzie kilka czarnych przewodów. Przynajmniej u mnie z Key Lessem, nie wiem jak w innych. Lepiej się wspomóc miernikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 20:00   #15
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie o to mi chodzi. Trochę głupio to będzie wyglądać.
Stary 07-10-2017, 20:13   #16
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Mam Mondka ponad 2.5 roku i jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło go tak pozostawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli kiedyś będzie taka potrzeba, to nie wiedzę przeciwwskazań, żeby tablica też świeciła. Baa... więcej światła, to więcej bezpieczeństwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i tablica świeci tylko na prawej pozycji, bo tam się wpiąłem. W 90% stoimy na poboczu po prawej stronie i wtedy zapala się lewą stronę, także nie widzę problemu dla takiego modaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 20:33   #17
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Trudno się z Toba nie zgodzić. Ale taka argumentacja jednak do mnie nie trafia. Fajnie byłoby gdyby mogło działać tak jak fabrycznie jest w focusie mk3. Mnie dość często zdarza się parkować w wąskiej nieoświetlonej uliczce raz z prawej raz z lewej strony i wtedy włączam postojówke lewą lub prawą (żeby mi ktoś w pupę nie wjechał).
Stary 03-12-2017, 08:48   #18
rocky1817
Avatar rocky1817
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Jak zdemontować plastik tylnej klapy? Jest przykrecony czy na spinki ?
Stary 03-12-2017, 10:48   #19
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pewnie tak, jak w każdym innym aucie: wkręty w uchwytach, a reszta na zatrzaskach.
Stary 03-12-2017, 12:04   #20
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Metalowe spinki i jeden bolec do podważenia we wnęce na rękę. Zaczynasz od ramki dookoła szyby, potem główna osłona. Wszystko siłą, nic nie ma prawa pęknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
