#81 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
![]() Cytat:
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#82 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
![]() Cytat:
Nalewasz nowego do stanu. Najlepiej krótka runda po okolicznych zakrętach. Spuszczasz znowu. Nalewasz znowu. Jeździsz znowu. Operację powtarzasz aż do uzyskania klarowności płynu. Około 2 litrów na to idzie. |
#83 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
podłączasz zamiast zbiornika dwie butelki, jedną z nopwym płynem, drugą pustą, odpalasz silnik i kręcisz, stary płyn wypada do butelki, nowy wsysa do układu i śmiga.
wymiana tym sposobem trwa kilkanaście sekund, trzeba uważać aby nie polać wszystiego dookoła. |
#84 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2016
Szacunek dla ASO, że Ciebie nie naciągnęli, trafna diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Maxmoto Sprzedaż i Regeneracja Pomp Wspomagania 602117885 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#85 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
witam serdecznie.
podepne się. Mam problem jak wszyscy. Przeczytałem cały wątek. Zaczne od wymiany płynu i oczyszczenia układu. Pytanie: jaki płyn mam zakupić? Mondeo mk4 2007, 2.0Tdci. Jedni piszą zielony, inni czerwony. |
#86 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 8
wymieniłem zbiornik i płyn, 2 dni po wymianie słychać metaliczny dźwięk (bardziej łożysko niż sama pompa). Czy myślicie że wymiana pompy rozwiąże temat czy możliwe że jakieś opiłki poszły do układu? Co należy wtedy zrobić?
Poniżej dźwięk na wolnych obrotach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#87 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
przeczytałem kilka wypowiedzi i chciałbym opisać mój problem. Od dwóch dni przy max. skręcie kół w lewo bądź w prawo słyszę głośny szum powietrza. Dzieje się to na ciepłym silniku. Na zimnym ten szum jest mało słyszalny. Dodatkowo kierownica przy skrecie na postoju ma miejsca w których jest wyczuwalny efekt haczenia(przeskoki). Przy parkowaniu tyłem i kręceniu kołami z pod maski wydobywa się dźwiek podobny do zgrzytu, szurania bardzo głosny. Przy jeździe wyczuwam że kierownicą kręci sie ciężej niż zwykle. |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Czy w każdym zbiorniku jest ten filter?? bo ja u siebie nie widzę.. A i od czego jest ten biały plastik który widać jak sie odkręci korek?
#89 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Był MKIV Titanium jest EDGE Vigniale EU
Rocznik: 2009 i 2018
Postów: 42
To jest właśnie góra sitka(filtr) do wyłapywania zanieczyszczeń.
#90 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
![]() Cytat:
