Stary 07-10-2017, 18:17   #1
Upgreydd
Zarejestrowany: 25-03-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Wymiana BCM
Witam wszystkich forumowiczów.
Niestety dziś przez nieuwagę najprawdopodobniej zabiłem moduł BCM.
Oto info o module:
Kod:
F111 - ECU Core Assembly Number :	EG9T-14F141-DC
F113 - ECU Delivery Assembly Number :	EG9T-14B476-DG
F162 - Software Download Specification Version :	0x05
F18C - ECU Serial Number :	13290001769
Wiem, że są na forum użytkownicy obeznani z tematem i mogą pomóc mi go postawić bądź podpowiedzieć jakie moduły są zgodne dla mojego fusiona.
Przy wgrywaniu nowych kalibracji najprawdopodobniej nastąpiła przerwa w zasilaniu i moduł znikł. Na ten moment mam białe zegary i unieruchomione auto :/
Jakaś podpowiedź co z tym fantem zrobić?
Mogę bez problemów wymienić na DS7T-14B428-AG lub FU5T-15604-BAL czy niestety nie kompatybilny?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Upgreydd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 18:19   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
A próbowałeś wgrać oryginalny soft?
Stary 07-10-2017, 18:30   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Upgreydd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra czym to ogrywałeś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-10-2017, 18:42   #4
Upgreydd
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
klonem UCDS :/ Niestety po flashu BCM znikł z listy modułów do update i update przez vbf też nie idzie. Oto co na niego poleciało:
Kod:
DG9T-14C187-AB
EG9T-14C184-AK
EG9T-14C636-BH
EG9T-14F391-AB
EG9T-14F390-BF
EG9T-14G163-DD
Mam możliwość pożyczyć IDS jeszcze.
Nie miałem tego problemu z Escape, Edge, Explorer ani innymi autami, a tym UCDS ogarnąłem z 20 aut znajomym i sobie, więc winę kabla wykluczam (nie licząc, że to klon).
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam backupu :/ Dopiero raczkujący jestem a z tego co wiem co tam było oryginalnie dowiem się z ETIS.
Ostatnio edytowane przez Upgreydd ; 07-10-2017 o 18:46 Powód: Odpisałem na drugi post
Stary 07-10-2017, 19:35   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Nie mam backupu :/
A ja mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten Twój backup
dobra .. chłopie masz TeamViwer ? Spróbujemy uratować co Ty sam sobie zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 19:37   #6
Upgreydd
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Mam teamviewer, ale nie mam auta pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 19:38   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to pakuj kompa i do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 19:40   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a to wtedy masz małego stresa jeszcze przez jakiś czas .
Dla Twojej wiadomości nie jesteś pierwszy który tak sobie uziemił autko . W dokładnie ten sam sposób i o ile nic nie kombinowałeś za dużo to się raczej uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2017, 23:03   #9
Upgreydd
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BCM uratowany
Stary 09-10-2017, 23:22   #10
rumunn95
Postów: n/a
To może napiszcie co jest przyczyna uwalenia i jak go z powrotem postawić dla potomnych
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
