Stary 08-10-2017, 23:30   #11
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Odgrzeję temat.
Ktoś poturbował mi lusterko od strony kierowcy, więc muszę je wymienić, ale wpadłem na pomysł, żeby zamontować takie z podświetleniem i zamykaniem.
Po demontażu lusterka okazało się, że do lusterka dochodzi wtyczka z 7 pinami, a samo lusterko miało 6 pinów - nie miało ani podświetlenia, ani składania. Idąc dalej tym tropem pomyślałem, że może będę mógł zamontować takie lusterka z oświetleniem i składaniem. I tu pojawiają się moje pytania:
1. Czy moje moduły (7M5T-14B533 AE) obsłużą te funkcje? Jeśli tak, to;
2. Czy wystarczy pociągnąć/dołożyć przewód od konektora B (C728, pin 14) do gniazda wtyczki lusterka (C806, pin 4), żeby lusterka zaczęły się składać/zamykać podczas otwierania/zamykania samochodu? Przewody do podświetlenia już są.
Z tych dwóch powyższych punktów byłbym już zadowolony, ale chciałbym jeszcze domontować ten przycisk zamykania/otwierania lusterek, który znajduje się na drzwiach. Niestety do niego z konetkora A (C729 , piny 5, 7, 17) nie wychodzą żadne przewody do tego wyłącznika przy klamce (C241, piny 1, 2, 4) bo go nie mam. I tu moja kolejna prośba, czy są koledzy, którzy mieliby może na zbyciu ten włącznik (7M5T17B676AA)? A może nawet i wtyczkę z przewodami i pinami do niego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20170621_164909.jpg (97.4 KB, 210 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up25737-2011_04_07_01.05.31.jpg (70.4 KB, 202 wyświetleń)
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 14:24   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Skoro ktoś już odkopał ten temat, kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz to jeszcze wgrać ? Kiedyś czytałem że to skomplikowane i da się tylko jednym konkretnym kablem.
Stary 09-10-2017, 15:39   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ok, zapraszam
ps.
a nie prościej napisać priva? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2017, 21:05   #14
pablo090
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Mam trochę dziwne pytanie do użytkowników wersji ze składanymi lusterkami. Nabyłem drogą kupna przycisk do składania lusterek, ale jego działanie jest tylko jedno pozycyjne, tzn. naciska się go tylko w górne położenie, dolne nie działa - nie można go wcisnąć. Myślałem, że działa on tak jak przycisk od szyb - góra/dół, więc nie wiem czy ten zakupiony przycisk składania jest dobry, czy zepsuty?
Stary 13-10-2017, 21:16   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak ma być. W autach z alarmem był podwójny, u góry lusterka a na dole jakieś ryglowanie czy coś, tylko kilka razy widziałem taki przycisk w internecie.
Stary 14-10-2017, 10:10   #16
pablo090
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Dzięki za info. Od razu mi ulżyło! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2017, 10:28   #17
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wie ktoś czy do niego jest taka sama kostka i można sobie podłączyć pod dół dodatkowe wyposażenie ?
Stary 14-10-2017, 14:33   #18
pablo090
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
A czy ten przycisk nie jest może z Kugi MK1?
Stary 14-10-2017, 17:40   #19
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Być może jest taki sam, ten na pewno jest z focusa. Nie wiem jak ma kuga, możesz mieć tak, a może mieć przy ustawianiu lusterek, także nie powiem.
Stary 17-10-2017, 20:27   #20
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Pytanie związane z tematem, czy jest możliwe aktywowanie opcji składania/rozkładania lusterek podczas otwierania/zamykania auta centralnym zamkiem??
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
