![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-10-2017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
Panowie, pomocy! Robi się coraz chłodniej a mondeo tragicznie odpala. Dziś jest +5 na dworze a z 20 sekund go kręciłem, już prawie akumulator padł. Już mi brak pomysłów co mogę zrobić, pomóżcie, podpowiedzcie coś! A po odpaleniu szarpie i chmura czarno szarego dymu, że nic nie widać. Paliwo się nie cofa, cały czas jest w wężykach bo wymieniałem na przeźroczyste. Świece ok, tzn sprawdzałem tylko czy się jarzą. Wtryski w czerwcu robiłem bo dwa lały i trochę klepały, kupiłem używane ale sprawdziłem u pompiarza i były ok, tzn sterujący trochę przepuszczał ale gość powiedział, że może być. Rok temu też miałem z odpalaniem problem ale dużo mniejszy, przestawiałem kąt wtrysku troszkę, czy to też może mieć jakieś znaczenie przy odpalaniu? Nie wiem czy jest sens kompresję sprawdzić jak od wymiany do wymiany ani grama oleju nie bierze? W lato przejechałem pół polski to zero zużycia oleju i spalanie 5,5 - 6 litra. Dodam tylko, że przy większej temperaturze odpala od strzała. Już nie wiem co robić a nie chcę sie go pozbywać, dopiero co blacharkę zrobiłem. Słyszałem od kogoś żebym pod kompa go podpiął, da to coś? Odczyta jakieś ewentualne błędy? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Na kompie niewiele pokaże. Przede wszystkim świece muszą być sprawne jak i ich zasilanie, gdy jedna nie będzie grzać to silnik z problemami będzie odpalał ale gdy już dwie nie grzeją to udręka. Świeca podłączona bezpośrednio do aku w kilka sekund musi świecić co najmniej na pomarańczowo. Inna bolączka to czy nie zapowietrza się układ paliwowy, jak działa pompka na filtrze? Czy trzeba długo pompować żeby twardniała. Jeszcze czy działa serwo wspomagania zimnego rozruchu?
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#3 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
Silniczek wolnych działa. Pompka od początku jak kupiłem to nie działała ale założyłem gruszkę przed tą pompę. No świece wszystkie grzeją ładnie. Przewody wymienione na gumowe z opaskami. Już naprawdę nie wiem co tu jeszcze, chciałem kompresję sprawdzić ale mechanik powiedział, że nie ma sensu jak ani grama oleju nie bierze.
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Kąt wtrysku możesz sprawdzić na kompie są dwa PID-y. TIM-DEM i TIM-FBK jest jeszcze jeden PID, kąt wyprzedzenia dla zimnego silnika CA
Próbowałeś zagrzać dwa razy przed odpaleniem?
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-10-2017 o 09:44 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Zrób test. Trzymając dźwignię wolnych obrotów w pozycji do rozruchu zimnego spróbuj odpalić auto po jednokrotnym nagrzaniu świec. Jeśli odpali to winne jest serwo.
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
U mnie trudno odpalał gdy przed zimą nie wymieniłem filtra paliwa i parafina zatkała przepływ. Pomaga też trzymanie w baku minimum pół zbiornika.
#8 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
A słynne podkładki pod wtryski nie przepuszczają wachy?
#10 | ||
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
Bump: Cytat:
