Stary 09-10-2017, 09:56   #11
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem 1.8TD
Ja w zimie to przed pójściem spać brałem autko na przejażdżkę żeby rano nie był zamrożony tylko zimny :-). Co mi przypomina że muszę świece wymienić. Co do kompresji to wcale nie musi uciekać przez pierścienie. A jak go już odpalisz to probowałeś zgasić i odpalić ponownie? Ja tak właśnie miałem. Tylko w mrozy męczy się z odpaleniem. Jak już zaskoczy, sekundę popracuje i go wyłączę to pali od strzału.
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 10:01   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Sądzę, że gdzieś na układzie wtryskowym masz nieszczelność i po dłuższym postoju układ się zapowietrza
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 10:07   #13
yaro555
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-10-2017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 7
Napisał glajder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go już jakimś cudem odpalę i pochodzi parę sekund aż się ustabilizuje to później pali od strzała przez cały dzień
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze tak też myślałem aż w końcu wymieniłem wszystkie przewody. A możliwe, że przez delikatnie lejący wtrysk się tak dzieje? tzn, że ten wtrysk przepuszcza paliwo i się jakby zalewa silnik? A jeszcze mi do głowy przychodzi przepływomierz i czujnik temperatury - ma to coś wspólnego z takim odpalaniem aczkolwiek drucik na przepływce jest czysty
yaro555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
