Stary 29-12-2016, 20:15   #21
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - brak innych objawów
Napisał ostrawar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż można poradzić
Poszukać szkalanej kuli? Mówisz, że był błąd dpf - ale jaki konkretnie? Ja obstawiam, że jest to błąd związany z brakiem dodatku do paliwa (tego do dpf'a) i tu trzeba szukać rozwiązania. Ale to tylko moje gdybanie.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 22:45   #22
rafals198
Imię: rafal
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
miałem podobny problem: usterka układu silnika.
tyle że u mnie występował w momencie gdy ruszałem na niewielkich obrotach (np. na swiatłach, w korku itd.) - tak jakby przy niewielkiej mocy (niskie obroty) dostał obciążenia, coś go przytykało i wyskakiwał błąd. Spadała moc ale po wyłączeniu/włączeniu silnika błąd znikał.
Diagnoza na kompie, 2 błędy: usterka egr, niskie ciśnienie w układzie paliwa.
Zacząłem od wymiany egr - bo taniej. jednak błąd dalej wyskakiwał.
Następnie była regeneracja wtrysków i przy okazji wymiana świec.
Błąd nie wyskakiwał przez parę miesięcy ale ostatnio znów się uaktywnił (2 razy w ostatnich 2 tygodniach).
Co może być przyczyną tego że występuje tylko przy ruszaniu na wolnych obrotach??
rafals198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 19:53   #23
ostrawar
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
U mnie dalej co jakiś czas pojawia sie ten sam komunikat
usterka silnika
Możecie podpowiedzieć co robić
ostrawar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 14:16   #24
onimusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Usterka ukladu silnika blad p2585
Posiadam focusa 1.6 109KM, 2006r. Wyskoczył mi dziś komunikat " usterka układu silnika" na początku gasło, teraz już świeci ciągle. Sprawdziłem na kompie i jest to błąd P2585 Fuel additive control module warning lamp request. Dodam że od 2 lat fizycznie i programowo nie mam dpfa. Przy wycięciu mechanik powiedział mi że dpf pod kompem będzie widoczny. Czy może być taka sytuacja że komputer prosi o dodanie płynu ( reset w kompie) i dlatego wywala błąd ? Poza tym błędem auto jeździ normalnie. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
onimusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:59   #25
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Usterka ukladu silnika blad p2585
Po błędzie wygląda na brak dodatków do wypalania filtra. Dolej tam nawet ropy i komputerem daj informacje o uzupełnieniu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 05:59   #26
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A zbiornika na płyn też się nie wycina razem z samym filtrem?
Stary 11-10-2017, 08:27   #27
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Zbiornik na płyn jest z tyłu.
Typowa usterka po wycięciu dpf'a - wystarczy zbiornik zalać ropą (i pewnie powiedzieć o tym komputerowi).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
