![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Całkiem tak niedawno nabyłem Forda Transita Connect 2014 1,6 TDCI Mój mechanik wymieniał olej w aucie i powiedział mi, że misa olejowa w tym aucie jest plastikowa. Powiedział, że pierwszy raz się*z czymś takim spotkał. Czy ktoś z Was się z takim przypadkiem spotkał? A może on źle zerknął i taki plastik jest jedynie jakąś dodatkową obudową do klasycznej metalowej miski która jest wewnątrz?? Jeśli to prawda i rzeczywiście tak się*zdarza to zastanawiam się nad tym czy może zamontować metalową osłonę silnika. Czy macie może jakieś propozycje zakupu takiej osłony? Na allegro jest możliwość zamówienia takiej osłony na zamówienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Silniki dieslowskie mają plastykowe. pozdrawiam |
#3 | |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1.5
Postów: 10
#4 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 10-10-2017 o 21:37 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
A nawet nie wiem jaką mam. Niestety nie mam jak sprawdzić, od spodu auta jest osłona silnika i nic się tam nie da podejrzeć. Ale w sumie może to i dobrze. W aveo mam stalową i musiałem wymienić po 5 latach, bo przerdzewiała i zrobiła się dziura..
Jeśli nie jeździsz w terenie to nie ma się czego obawiać, no chyba że śmigasz po jakichś polnych drogach z wystającymi kamulcami. Ale nie jestem pewny czy metalowa osłona Ci pomoże w takim przypadku, musiała by być z balchy jak od czołgu i ważyć dziesiątki kilogramów. cienką blachę kamulec i tak rozwali z łatwością. |
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
#7 | |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1.5
Postów: 10
Nie jeżdżę tym autem specjalnie w terenie ale jest moim pierwszym tak nowym autem które używam do pracy. Pracuje w branży weselnej więc zdarza się, że jeżdżę po polnych drogach jak jakaś sala bankietowa jest gdzieś w polu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A też sprawa jest taka, że auto będzie jeżdżenie czasem przez jednego lub drugiego pracownika lub żona. Nie trzeba terenu i polnej drogi a nawet stary wysoki krawężnik wystarczy żeby coś uszkodzić. Niby to gdybanie ale na zimne dmuchać trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Allegro jest coś takiego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co Wy na to? |
#8 | |
Postów: 433
Bump: Może i ma to sens w Twoim przypadku. Ja bym w to nie szedł, ale w zasadzie nigdy nie zjeżdżam z asfaltu, czasem jakaś dobrze utrzymana szutrówka się zdarzy. Na polnych drogach, wiadomo - różnie bywa. Ostatnio edytowane przez Lza ; 11-10-2017 o 20:40 |
#9 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
