Stary 11-10-2017, 09:14   #11
Karor
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć "długi" akumulator?
U mnie wystarczyło oczywiście poza odkręceniem 2 śróbek od mocowania akumulatora, odopięcie przednieś sciany plastikowego kosza oraz gumy ciągnącej się na długości podrzybia. Akumulator udało się wyciągnąć wraz z podłączoną klamrą minusa. Sam akumulator dość ciężki ale bez przesady. Zamiennik Centra start-stop EFB CL752 wyraźnie lżejszy od oryginału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 23:11   #12
Pan samochodzik
Imię: Max
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: ford Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Panowie, czy w modelu Ford Focus mk3 2.0 140 KM 2012 r , czy wyjmując akumulator nie zepsuje się nic z podzespołów elektrycznych??
Bo kiedyś czytałem że niektóre modele aut maja tak, że trzeba mieć podłączony drugi akumulator żeby cały czas płynął prąd w żyłach naszego autka.
Pan samochodzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 09:18   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie trzeba nic specjalnego podłączać.
Normalnie wyciągasz aku i zakładasz z powrotem.
Do programowania potem szyby żeby one-key open/close działał.
Komputer pokładowy będzie "0" więc zaczynasz nowe spalanie średnie
W radiu do ustawienia będą personalizacje dźwięku (DSP)
Stary 09-02-2021, 12:43   #14
Pan samochodzik
Imię: Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Rozumiem że te szyby sam będę musiał zaprogramować, w internecie znajdę. A pytanie moje brzmi, radio się napewno nie rozkoduje?
Stary 09-02-2021, 12:49   #15
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jak zaprogramować szyby znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.
Radio oryginalne w Focusie MK3 nie potrzebuje kodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
