Stary 19-09-2017, 10:14   #1
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Domyślnie 2.0 DURATEC sporadycznie nie odpala na ciepłym
Cześć!
Mam 2 pytania:
1)
Niedawno kupiłem Mondeo MK4 2007 na liczniku niecałe 201tys. jednak zdarza się sporadycznie, że jak był dobrze zagrzany silnik to nie odpalał (1 na 20 odpaleń) albo dziwnie odpalał, rozrusznik kręcił i nic się nie działo, czasem łapał mega niskie obroty i nim telepało, a po chwili zaczynał pracować normalnie. Rzadko tak się dzieje, jednak mnie to martwi. Byłem z tym u 2 mechaników jeden powiedział że to wina rozrządu że łańcuch jest luźny i nie łapie czasem synchronizacji(?) i trzeba wymienić. Wydawało mi się to dziwne i pojechałem do drugiego mechanika, który po obejrzeniu rozrządu stwierdził że jest w dobrym stanie i nie ma luzów. Wiecie co może być tego przyczyną? Dodam tylko że mam odpalanie bez kluczykowe.
2)
Jaka jest żywotność pompy wody w tym silniku? Co ile powinno się ją wymieniać?
Pozdrawiam,
Mateusz
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 00:36   #2
jacety
Imię: jacek
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: benzyna 2.0
Domyślnie Odp: 2.0 DURATEC sporadycznie nie odpala na ciepłym
Witam.Wiesz mam to samo co ty tez od czasu do czas nie odpala i łapie bardzo niskie obroty i chodzi tak jak by na dwuch cylindrach.Dodalem załącznik co pokazał komputer narazie jeszcze z tym nigdzie nie byłem. Wywala mi jeszcze silnik co jakiś czas.
Bump: Witam.Wiesz mam to samo co ty tez od czasu do czas nie odpala i łapie bardzo niskie obroty i chodzi tak jak by na dwuch cylindrach.Dodalem załącznik co pokazał komputer narazie jeszcze z tym nigdzie nie byłem. Wywala mi jeszcze silnik co jakiś czas.
Typ Pliku: jpg IMG_20170917_164435.jpg (95.6 KB, 188 wyświetleń)
jacety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 06:22   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
W jaki sposób mechanik ogladał rozrząd. Zdejmował pokrywę zaworów i obudowę rozrządu? nie to , ze sugerowałbym wyciągniety już łańcuch ale to raczej taka weryfikacja mechanika.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 07:30   #4
grzecho
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 HE LPG
Postów: 16
Miałem podobne objawy. U mnie przyczyną była słaba kompresja na cylindrach. Dokładnie zapieczone pierścienie na tłokach. Skończyło się na małym remoncie silnika.
grzecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 22:07   #5
jonatanin00
Imię: Jonatanin
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
U mnie podobnie. Zaraz po odpaleniu, gdy silnik jest nagrzany, wchodzi na obroty 500, telepie budą i nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu. W polecanym na forum Solid Garage powiedzieli, że ten typ tak ma i po prostu trzeba go lekko dogazować jak czujesz, że zaczyna dziwnie pracować. Stosuje takie podejście i tego dziwnego stanu już długo nie spotkałem (tzn. pojawia się ale przygazówką go szybko elminuje).
jonatanin00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:09   #6
mati1026
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Nie wiem dokładnie w jaki sposób mechanik sprawdził rozrząd, jest to zaufany człowiek a nie jakiś randomowy. Ojciec mojej dziewczyny od 20 lat u niego serwisuje różne auta i jest bardzo zadowolony, mechanik nawet opowiada w jaki sposób wykonywał naprawy i dlaczego tak a nie inaczej. Po wymianie oleju zauważyłem, że to dziwne odpalanie praktycznie ustało. 12 września wymieniałem i od tamtej pory na palcach jednej ręki można policzyć ile razy tak się stało, a auta używam codziennie.
Sugerujecie żeby podjechać jeszcze do innego mechanika i zapytać o jego opinię?
Stary 11-10-2017, 20:17   #7
mati1026
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Gdzieś jeszcze wyczytałem że powodem tego może być katalizator lub błędy z sądy przy katalizatorze, co o tym sądzicie?
Jak występuje to dziwne odpalenie, to dosłownie po max 2-3 sekundach już pracuje normalnie, bez żadnego gazowania.
Stary 12-10-2017, 10:11   #8
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Do mozliwych przyczyn bym dopisal:
- pompa paliwa (styki na pompie)
- EGR zaczyna niedomagac/wymaga czysczenia
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 21:09   #9
fordmondeozuzanna
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: S-Max/Focus
Silnik: 2,0 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2012/2014
Miałem podobne problemy - na ciepłym ciężko palił, pomogło czyszczenie przepustnicy, problemy zniknęły.
fordmondeozuzanna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 11:52   #10
sebiks
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Mam to samo w mk3 w2.0. Pomaga czyszczenie przepustnicy. Zalecam ja cała odkręcić i wyczyścić, ja to robiłem na postoju bez dokręcania i po miesiącu problem wrócił. Ostatnio znowu przeciscilem i odpala za każdym razem
Wysłane z mojego Le X820 przy użyciu Tapatalka
sebiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , nie odpala , pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
