#151 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest różnica miedzy piecami benzynowymi,a piecami z diesla. W przedlifcie w dieslu sterowanie pilotem pieca 6G.. Nie działa poprawnie. Sprawdzone organoleptycznie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#152 |
![]() Imię: Petr
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: s -max
Silnik: 2 l
Rocznik: 1977
Witam wszystkich,
proszę podać mi gdzie dokładnie znajduje się pilot zdalnego sterowania T91? W szczególności chodzi o S-MAX |
#153 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Centralka jest nad schowkiem.
#154 |
![]() Imię: Petr
Model: s -max
Silnik: 2 l
Rocznik: 1977
ok,
dziękuję bardzo. Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:00 |
#155 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: s-max
Postów: 9
Witam posiadam s-maxa z roku 2008r, po vin widzę że ma "Z dod. nagrzewn."
czy u mnie też jest możliwość aktywowania ogrzewania postojowego ? |
#156 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Witajcie, mam problem z dołożeniem pilota do webasto. Posiadam Mondeo MK4 z 2011 roku. THERMO TOP VEVO. Piszę z Poznania i nikt nie potrafi tego ogarnąć mówiąc że się nie da lub, że nie mają czasu się z tym bawić. Podobno trzeba dołożyć moduł i antenę. Jest ktoś kumaty aby pomóc?
#157 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Trzeba dołożyć moduł np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba mieć pilota np takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba zmienić centralną konfigurację pojazdu ELMConfigiem lub jakimś innym programem. |
#158 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Robiłeś może to już? Po jeżdżeniu z serwisu FORD i innych serwisach WEBASTO dało się zrobić przez telefon. Jak "fachowcy" zobaczyli, że ogrzewanie jest połączone z szyną CAN (chyba tak to się pisze :-) ) i klimatronikiem to odpuścili. Chciałbym mieć pewność 100%, żeby kogoś czasu nie marnować i zresztą swojego też.
#159 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Dokładałem u siebie oryginalne webasto z modułem i pilotem, dlatego wiem, że się da. Nie miałem żadnej instalacji więc robiłem wszystko od zera. U Ciebie skala trudności będzie zależała od tego czy masz przygotowaną instalację do modułu i wystarczy go tylko wpiąć, czy trzeba rzeźbić z kablami.
#160 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
I tu jest problem bo nie wiem jak wygląda instalacja, kolega mm32 twierdził że potrzeba pilota, modułu i anteny (ale kontakt mi się z nim urwał). Zajmujesz się może takimi przeróbkami?
