Stary 12-10-2017, 18:07   #1
clifford_666
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
Domyślnie stuki podczas jazdy z predkoscia do ok 60-70 km/h
witam mam taki problem w moim focusie mk2 1,8 tdci 2006 kombi podczas jazdy obojetnie czy na biegu czy na luzie do predkosci ok 60-70 km/h po rownej asfaltowej nawierzchni w aucie slychac stuki jakby ktos delikatnie mlotkiem uderzal . slychac to z przodu auta jakby z kol . bylem na przegladzie i wyszlo ze przekladnia kierownicza byla zuzyta i byl tam luz oddalem do regeneracji i jest na 100% juz z nia wszystko ok poza tym jedna poduszka silnika byla do wymiany poza tym wszystko ok powiedzial ze zawieszeniowo autko bez zastrzezen ale po wymianie i regeneracji stuki dalej pozostaly. prosze wiec was o pomoc moze ktos mial cos podobnego ??
clifford_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 18:15   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: stuki podczas jazdy z predkoscia do ok 60-70 km/h
Przy jeździe po równej drodze masz stuki,to raczej z silnika albo skrzyni.Stuki zawieszenia objawiąją się raczej przy dziurach
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 06:23   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Jaka częstotliwość stukania? Zgodna z ilością obrotów kół, czy rzadziej? Rytmiczna, zależna od prędkości, czy przypadkowa?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 11:40   #4
clifford_666
Imię: Dawid
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
czestotliwosc rozna raz czesiej tzn raz za razem pozniej chwilka przerwy znowu raz stuknie i przerwa ok 3 -5sek i znowu pare razy stuknie . ni jak sie to ma do obrotu kol
Stary 13-10-2017, 12:57   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Kiedy się to zaczęło, czy coś robiłeś przy aucie?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 17:27   #6
clifford_666
Imię: Dawid
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
gdy tylko pojawily sie stuki podjechalem na stacje diagnostyczna zeby sprawdzic co stuka powiedzieli mi ze przekladnia kierownicza ma luz i trzeba ja naprawic poza tym jedna galke kazali wymienic bo juz okazywala luzy poza tym nic wiecej nie zaobserwowali wiec znajomy wymontowal mi przekladnie i oddalem ja do regeneracji poza tym huczalo mi lozysko kola wiec je wymienilem i ta galke tez ale po zamontowaniu zregenerowanej przekladni dalej stuki sa wiec znowu podjazd na stacje diagnostyczna i zonk autko bez zastrzezen wiec co moze stukac?? obojetnie czy jade na biegu czy luzie raz stuka czesciej raz mniej i juz mnie zaczyna to wkur..ac!!!! prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!
Stary 16-10-2017, 12:35   #7
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
No tam najczęściej łączniki stabilizatora (popularne gałki) padają. Rozumiem, że wszelkie klamoty z bagażnika powyciągałeś?
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 00:40   #8
clifford_666
Imię: Dawid
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
powyciagalem ale stuki sa z przodu nie z tylu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
