Stary 13-10-2017, 15:41   #61
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem wymianę oleju i ... ustąpiło jak ,,ręką odjął" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ciekawe na jak długo ta poprawa??
Czy przy wymianie oleju adaptację zrobili?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 10:05   #62
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
zamiast brnąć w nie pewną naprawę i kosztowne wymiany oleju nie lepiej manual zapodać , na dobrych gratach bez problemu zmieścimy się w 3tyś
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 11:19   #63
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
można ale automat to komfort jazdy, a to czasami nie ma ceny, a spalanie tej skrzyni jest takie jak manuala
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 13:15   #64
michaljago
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Witajcie Wszyscy razem i każdy z osobna,
Kłania się Radomiak, niby nowy choć zerknąłem tutaj po raz 1-szy na początku roku.
Pacjent S-max 2.0TDCI/163KM/Power Shift.
Problem skrzyni, pacjent jest w trybie awaryjnym ciągłym, jazda zupełnie niemożliwa, próba włączenia biegu skutkuje cichymi jakby stuknięciami w skrzyni, bez wyraznych szarpań, nic wiecej, ani D ani R. Wstępna diagnoza z ASO Radom; czujnik prędk.obr.wałka skrzyni do silnika + sprzęgło (tu nie są pewni do końca). Obecny przelot ok 240kkm. Wycenili jako ewent.wymiana na regenerowana za...18tysi...;-(
Pytanie: czy może mi ktoś z Was polecić uczciwy, zaznaczam UCZCIWY warsztat, być może p.Zenka, który może podjąć się naprawy takiej skrzyni np.warszawa? U mnie na wsi RADOM nie znajde nikogo normalnego poza ASO.
PS: jeśli na forum jest ktoś, kto mógłby oczywiście nie tylko "grzecznościowo" posłużyć pełną diagnostyką skrzyni z dojazdem do mojej wsi RADOM, poproszę o PW.
Proszę uprzejmie o pomoc, z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez michaljago ; 14-11-2017 o 16:54 Powód: Zapomniałem dopisać informację.
michaljago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 12:22   #65
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Dorzucę coś od siebie w związku z awaria mojej skrzyni PowerShift w Ford Focus 2.0.
Dnia poprzedniego zaparkowałem jak zwykle w garażu wjeżdżając do niego tyłem (pewnie bez znaczenia ale...).
Nazajutrz rano jak zwykle chciałem pojechać do pracy. Odpaliłem silnik, zmiana na D - zgasł silnik. Ponowiłem próbę, czyli odpaliłem silnik, D - zgasł. Raz jeszcze to samo.
Zadzwoniłem do assistance aby zawieźli go do ASO. Na drugi dzień oddzwonili z ASO z informacją, że skrzynia "mechanicznie zablokowana" cokolwiek to znaczy. Diagnosta podejrzewa, że wpięły się dwa biegi na raz i że skrzynia do wymiany. Czekam na decyzję Ford Polska o wymianie gwarancyjnej. Skrzynia 64k km. Żadnych niepokojących objawów wcześniej nie dawała. Przy 54k w styczniu 2017 był wymieniony olej w skrzyni.
Diagnoza ASO troszkę mi nie pasi z tego względu, że za pierwszą próbą podjechał metr do przodu (szarpnął). Generalnie zachowywał się tak jakby nie było sprzęgła. Porównując to do manuala to tak jakbym za szybko puszczał sprzęgło i dusił silnik.
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 21:39   #66
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: S-Max
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Awaria skrzyni w moim S-Maxie. Nie działa mi bieg wsteczny skrzynia: AV9R 7000 AB, S-MAX 2.0 140km. Czy znacie kogoś godnego polecenia w okolicy Bydgoszczy kto naprawia automatyczne skrzynie biegów? Czy sam mogę zrobić jakąś diagnostykę? Na coś zwrócić szczególną uwagę?
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 09:45   #67
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: Awaria skrzyni powershift
Na to, że 90% z tych którzy podejmują się naprawy PS (a tych już jest mało) robią to źle. Generalnie zdecydowana większość lubi jest bardziej zadowolona z wymiany na używkę niż z 'regeneracji'. Tylko tu też można wpaść na szrot skrzynie.
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 05:14   #68
Lobotom
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Postów: 22
Byłem u zaprzyjaźnionego mechanika by odczytać błędy. Jak się łatwo domyślić był tam błąd P073E "Niemożliwe wprowadzenie biegu wstecznego", P0705 "Czujnik TRS (zakres skrzyni biegów) A- sygnał wejściowy PRNDL". Oddaję po świętach auto do serwisu skrzyń (Naprawa Skrzyń Automatycznych Kowalewski Dariusz -Toruń) i zobaczymy co Pan Darek wymyśli. Czy jest jeszcze coś co mogę sprawdzić, spróbować na własną rękę?
Stary 21-12-2017, 07:53   #69
wolden
Avatar wolden
Imię: Roland
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Ford Focus Turnier MK3
Postów: 15
Ile masz nalatane, że padł ci wsteczny?
wolden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 10:47   #70
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Lobotom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niedawno w FF2 z takim samym objawem (oraz migającym "P" na zegarach) po zrobieniu adaptacji zniknęły problemy ze wstecznym (ale "P" ciągle miga, podejrzewam jakieś mikroswitche przy lewarku)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
