![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Mam mały problem z Mondkiem, już opisuje o co mi chodzi. Dodam że jeżdżę z podpiętym OBD ,więc temperaturę silnika monitorują na bieżąco stad znam jej wartości . Jadąc bez Klimy normalny cykl włączania się wentylatora wyglądał zawsze tak że temperatura dochodziła do 106° i wentylator załącza się na pierwszy bieg i schładza silnik do 100°.Dodam ze mam wersje termostatu z grzałką lub jak wolicie z czujnikiem bo różnie jest to nazywane. Jednak ostatnio zauważyłem że wentylator nie załącza się czasami na pierwszy bieg tylko przeciąga temperaturę silnika do 110° i wtedy załącza wentylator na drugi bieg tak jakby ominął sobie moment w którym powinien włączyć go przy 106 stopniach ,dodam ze dzieje się to raczej nie regularnie tj 3-5 razy włączy się dobrze w później 2-3 razy ominie 1 bieg Dodam ze (niestety) Wymieniłem termostat (vernet) Wymieniłem czujnik temperatury silnika (oryginał) Podmieniałem wentylatory Może mą ktoś jakieś pomysły/podpowiedzi ... |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Rezystor na chłodnicy albo do wymiany lub do poprawy nadpalone kable przy nim
Model: s-max
Postów: 116
Zapomniałem dodać ze wiatrak podmieniony był razem z rezystorem ,sama wtyczka jest ok,ewentualnie muszę zerknąć na kable przed wtyczką które były kiedyś lutowane do nowej wtyczki która się wtedy upaliła i sprawdzić czy nic tam się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 17-10-2017 o 06:52 |
Model: s-max
Postów: 116
Odświeżam
Wtyczka ok ,kable ok ,dzisiaj wymieniłem rezystor na nowy.Niestety problem nie ustąpił,zaczynam się zastanawiać czy to nie jakiś problem z komputerem... |
Model: s-max
Postów: 116
Odpowiadam sam sobie może komuś się przyda...
Winnym był przekaźnik 1 go biegu wentylatora w skrzynce bezpieczników pod maską,upalał się jakby powoli bo raz działał raz nie ,w ostatnim czasie wentylator załączal się już tylko na 2 biegu.Po wymianie przekaźnika praca wentylatora wróciła do normy. |
