Stary 17-10-2017, 16:28   #1451
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
U mnie w przedniej zapalniczce zanika. Byłbym mocno zaskoczony gdyby na bezpieczniku wciąż było napięcie. Niestety jak pisałem w tamtym i w tym wątku. Używanie złodziejki do skrzynki bezpiecznikow się nie sprawdza bo obok jest kawałek plastikowego profilu i wtyczka nie wchodzi i dlatego nie mam tak podłączone. A później doszła jeszcze kwestia że chce żeby kamera działała cały czas aż ja ręcznie nie wyłącze. Z racji że na tył wrzucam druga kamerę i tam będzie też podłączona pod stałe zasilanie, to dorabiam zasilanie na pilota (bezinwazyjnie).
Stary 17-10-2017, 18:35   #1452
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj link do przedłużki która powinna rozwiązać problem niewygodnego dojścia do bezpiecznika naszym bypassem.
Czy mamy gdzieś na forum jakiegoś elektryka który by był w stanie na 100% stwierdzić czy bezpiecznik od zapalniczki traci prąd? Bo może gdzieś między bezpiecznikiem a zapalniczką zanika prąd..
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:13   #1453
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Przecież wystarczy wpiąć miernik w ten bezpiecznik i zostawić auto zamknięte na pół godziny. Nie trzeba do tego elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2017, 20:25   #1454
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Jasne, ale aż wierzyć się nie chce że ktoś wcześniej takiej rozkminy nie miał :O
Stary 18-10-2017, 17:44   #1455
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj się wziąłem i podłączyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod lampkę w podsufitce do zasilania kamerki.
Dobra mam konwenter, rozebrałem osłone lusterka i teraz na szybkozłączkach chciałem podpiąć się pod kabelki od lusterka.
Jest ktoś w stanie mi powiedzieć pod które muszę się podpiąć do lusterka idą 3
Brązowy, czarno-biały, fioletowy.
(Ta biała wtyczka)
Typ Pliku: jpg 20171018_165342_HDR.jpg (88.7 KB, 120 wyświetleń)
Ford S-Max Titanium 2.0
Ostatnio edytowane przez Voku ; 18-10-2017 o 17:47
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 18:09   #1456
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Ja się przylutowałem w ten sposób http://zapodaj.net/c14330a429268.jpg.html na brązowo-niebieskim jest +
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 20:37   #1457
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Czyli co u mnie było by?
Brązowy masa - czarny z konwentera
Niebieski 12v - czerwony z konwentera
Stary 20-10-2017, 08:28   #1458
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
A co sądzicie o rejestratorze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Może ktoś ma i mógłby się podzielić wrażeniami z używania?
Szukam czegoś małego, najlepiej bez ekranu i taka wydaje się być całkiem OK - przynajmniej na papierze.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 10:13   #1459
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Z tego co czytałem to jeśli zależy ci na czymś dyskretnym to ok, sprzętowo gorsza i tańsza od A119S. Mam A119S i przez to że przyklejasz ją bezpośrednio do szyby to też jej w sumie nie widać, nie wiem nawet czy nie mniej niż takie wiszące. A i tak musisz tak powieść kamerę oby była w polu zbierania wycieraczek.
Stary 24-10-2017, 17:23   #1460
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wiele razy pojawiało się to zagadnienie, więc z racji że przy okazji zmieniałem (znowu) kamerę u siebie, tak nakręciłem jak to u mnie wygląda w Fordzie Focusie MK3 rocznik 2012 (anglik):
Ja wiem, że wiele osób wpina się bezpośrednio w podsufitkę, ja jednak preferuje taki układ jak na filmie, więc mam złodziejkę (piggy-fuse) do skrzynki bezpieczników (obejście bezpiecznika) pod które mam podpięte gniazdo zapalniczki. W to gniazdo oczywiście wchodzi ładowarka do kamery. Kabel idzie pod schowkiem do słupka A, do góry i na szybę.
Plusy:
* montaż/demontaż zajmuje kilka minut
* bezinwazyjne. Jak mi się znudzi tak wszystko wypinam i nie ma śladu że coś było wpięte
* montaż i demontaż zajmuje tak krótko, że zawsze mogę zabrać na szybkiego kamerę do innego samochodu
* mogę wybrać bezpiecznik w którym "obejście" będzie wpięte
* koszt - obejście to jakieś 7 zł?
Minusy:
* ze względu na układ skrzynki bezpieczników i jej plastikowy profil, nie mogę się tym wpiąć w bezpiecznik od przednich gniazdek zapalniczki. Więc jeśli ktoś chce żeby zasilanie znikało tak samo jak w przypadku przedniego gniazda zapalniczki to musi szukać innego rozwiązania (ktoś podrzucał że przecież można się wpiąć w tunelu).
Oczywiście moje rozwiązanie jest dla osób, którym nie przeszkadza że zasilanie do kamery jest podawane cały czas. Mi to nie przeszkadza, bo zdarza mi się że zostawiam kamerę włączoną na 8-10 godzin (np. zostawiam auto na niepewnym parkingu na obrzeżach Londynu i nie chcę po powrocie zastać wgniecionego zderzaka i zero świadków). Oczywiście na noc, kiedy auto idzie przed dom lub na podjazd/do garażu, tak kamerę wyłączam przyciskiem "On/Off" na samej kamerze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
