17-10-2017, 23:38 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Wysokie ciśnienie skrzyni korbowej i wyrzucanie oleju bagnetem
Witam kolegów
Mam do was takie pytanie bo jakiś czas temu silnik zanim się rozgrzał dość często potrafił dość mocno dymić na bialo jak się przytrzymało go na jakichś 2 tys obrotów a teraz po dłuższym nieużytkowaniu pojawiła się sytuacja jak chciałem go przedmuchać że zrobiło duże cisnienie w skrzyni korbowej i wywaliło dużo oleju przez dosłownie 500 metrow pierwsze co w głowie siedziało to odma i sprawdziłem i wyczyściłem okazało się że po wyczyszczeniu jest to samo a dodam że był robiony nie tak dawno remont także pierścienie i uszczelka pod głowicą odpadają A dzieje się tak tylko podczas jazdy i to przy wyższych obrotach a na jałowym cichutko Więc powiedzcie mi czy to może być uszkodzona turbina i ciśnienie dostaje się do powrotu olejowego i tworzy duże ciśnienie w skrzyni przy wysokich obrotach mimo że auto moc ma ? Czy może być to coś innego? |
18-10-2017, 14:02 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Odp: Wysokie ciśnienie skrzyni korbowej i wyrzucanie oleju bagnetem
Zakładam, że olej silnik wywala czym się da - komora zarzucone jest olejem.
Zgredzik |
18-10-2017, 16:44 | #3 |
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Może źle zapieli pierścienie lub w złej kolejności.
Po moich przygodach ze "szpecjalistami" też doszukiwałbym się przyczyny w tym remoncie. |
