18-10-2017, 21:43 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 34
Jak zdiagnozować przyczynę braku składania i rozkładania lusterek
Witam wszystkich i liczę, że znajdą się osoby które doświadczyły już problemu z nagłym brakiem reakcji na przycisk składania i co za tym idzie rozkładania jednego z lusterek (w moim przypadku prawego). Z góry przepraszam jeżeli temat ten powinienem umieścić w innym dziale. Problem ten próbowałem diagnozowałem Forscanem, logi w załączeniu. Dziwi mnie dlaczego w PDM występuje opis, że jest to błąd po stronie kierowcy? Czy oznacza to , że lewy moduł jest "uwalony"? czy prawy "uwalony"? czy to może tylko silniczek składania lusterka prawego? lub inna błachostka? Jak najprościej sprawdzić czy dochodzi napięcie z lewego modułu do prawego? czy to tak jest, że lewy moduł zarządza prawym?? a dopiero prawy moduł prawym lusterkiem? Dodam ze sterownie ustawieniem szkła prawego lusterka działa bez problemu. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.. pozdrawiam
19-10-2017, 02:33 | #2 |
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
Odp: Jak zdiagnozować przyczynę braku składania i rozkładania lusterek
w mondeo też miałem podobny problem przyczyną był urwany przewód od zasilania silnika składania lewego lusterka co było również powodem nie działania prawego. Być może w twojej Kudze jest podobnie, w/g mnie trzeba dostać się do wtyczki od lusterka i sprawdzić napięcie . Leonard.
19-10-2017, 10:27 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 34
dziękuję za szybką odpowiedź, sprawdzę... a ten przewód tak samoistnie może się urwać??? choć wszystko jest możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
