Stary 19-10-2017, 13:45   #131
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Keyless - zabezpieczenie przed kradzieżą
Napisał adam127777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem chyba jednak nie, otóż jest leasing rozliczany ale nadwyżka ląduje u leasingobiorcy
Tak, to jest teoria natomiast praktyka pokazuje zupełnie co innego. Uwierz mi. Nagle okazuje się że ubezpieczyciel nie wypłacił leasingodawcy pełnej kwoty i w rezultacie nie dostajesz nic albo jakieś grosze. Życie.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 14:19   #132
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
To nawet nie chodzi o wysokość kwoty ubezpieczenia z AC. Załóżmy, że ubezpieczyciel wypłaca wartość rynkową auta (bez żadnych problemów). Oczywiście wypłaca leasingodawcy. Do czasy wypłaty (na marginesie) - koszty nadal ponosi leasingobiorca (raty). No i teraz jeśli ubezpieczenia wystarczy na spłatę zobowiązań to super, nadwyżka trafi (teoretycznie) do leasingobiorcy. Ale w praktyce bardzo często wartość zobowiązań jest wyższa od kwoty ubezpieczenia. W tej sytuacji leasingobiorca z własnej kieszeni dopłaca różnicę. Ile ta różnica wyniesie? Zależy od warunków zawartych w OWUL ale także od tego jaka była wpłata własna. Czasami będzie to suma pozostałych rat + wykup, czasami kwota ta zostanie zdyskontowana odpowiednią stopą procentową wskazaną w OWUL. Z praktyki: najlepiej to się na tym nie wychodzi. Dlatego wymyślono GAP - który ma w założeniu pozwolić na spłatę zobowiązań i coś może jeszcze zostać. GAP może być fakturowy lub indeksowy. Na ogół fakturowy jest korzystniejszy przy dłuższych leasingach a indeksowy przy krótszych. Ale jak to się mówię diabeł tkwi w szczegółach i trzeba zawsze policzyć. Ja np. w przypadku Mondeo miałem GAP fakturowy a przy kolejnym aucie ( bo żegnam się z Mondeo) zdecydowałem się na indeksowy.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 14:57   #133
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mam nadzieję że ubezpieczyciele w to nie pójdą. Nie wiem czy by im się udało. O ile dobrze pamiętam jeśli zamknie się auto kluczykiem lub z pilota - to wtedy nie da się go odtworzyc metodą key-less. Może mnie ktoś poprawić? Jeśli tak jest, to ubezpieczyciel nie udowodni, jak było zamknięte auto w momencie kradzieży.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 15:22   #134
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem jak "z kluczyka", ale jeśli zamkniesz przyciskiem pilota to bez problemu otworzysz bezkluczykowo. Na pewno w moim MDO 2015. A tak samo jest w przynajmniej dwóch innych samochodach wyprodukowanych w Niemczech (z dwóch różnych koncernów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w latach 2016 i 2017.
Stary 19-10-2017, 20:37   #135
dizel1982
Postów: 475
Potwierdzam, tak się składa że mam system bezkluczykowy i czy zamknę pilotem czy przyciskiem na klamce to i tak mogę go otworzyć zbliżeniowo. Tylko tak jak mówię, akurat w przypadku mondeo, ból w razie kradzieży byłby mniejszy. Oczywiście byłby bo przecież jakaś strata by była ale w przyszłym roku zmieniam auta i najprawdopodobniej będzie to albo Audi A5 albo BMW serii 5 i przy takim aucie już ciężko będzie spać spokojnie a niestety nie ma opcji z systemem tradycyjnego kluczyka. Tylko zbliżeniówka. Także wtedy na 100% będzie zakupiony specjalny futerał i kluczyk będę za każdym razem z niego wyjmował i do niego chował. Trudno, niech to będzie niewygodne ale jak pomyślę ile ta wygoda mogła by mnie kosztować w razie takiej niespodzianki to aż mnie ciarki przechodzą.
Reasumując, system ogólnie bardzo fajny ale chyba nie przewidziano tego typu konsekwencji dlatego wymaga on dopracowania. Wszystko jedno jakie ono będzie. Już chociażby taka opcja jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że to właściciel decyduje jak zamknie auto. Jak przyciskiem na klamce to może otworzyć zbliżeniowo, jak pilotem to nie i pozostawić decyzję kierowcy jak chce zamykać auto. Uważam że to też dobre rozwiązanie
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 19-10-2017 o 20:41
Stary 19-10-2017, 22:43   #136
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Na marginesie (bo nie dotyczy wprost naszych MDO): najnowsza wersja softu VW Tiguan-a pozwala na działanie o jakim pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : jeśli samochód zamkniemy z pilota to trzeba go też pilotem otworzyć. I to ma sens. Użytkownik ma wybór. Ale najnowsza wersja (z tego roku). Czyli VAG obserwuje i wyciąga wnioski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2017, 09:19   #137
robo_23
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: Avi
Silnik: 1800
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam mam inny sposób na keyless. Ale na forum ogólnym nie sprzedam tej wiedzy.
a sprzedaj go na priv
robo_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 10:54   #138
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał robo_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też poproszę.. Lada moment odbieram mojego modka i niechcialbym za szybko się z nim pożegnać. Z góry ci dziękuję
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 23:06   #139
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Hej podeslij please
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 22:46   #140
Bentacz
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: MKIV Mondeo Titanium X
Postów: 18
A może skończcie chłopaki do jakiegoś zaufanego elektryka i niech wam na ukryty guzik zrobi odcięcie zapłonu albo pompy paliwa co? Nawet jak sobie to otworzą i nie wiadomo co tam jeszcze to mogą kręcić i kręcić A i tak nie odpali.
Bentacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
key free , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
