![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Witam od miesiaca zaobserwowalem dziwny dzwiek w srodku objawia sie podobniedo pracy szumiacego wiatraka na zewnatrz ten dziwek jest slyszalny tylko przy lewym kole, w trakcie jazdy nie ma tego dzwieku jedynie na luzie zwlaszcza
na zimnym silniku (na rozgrzanym raz jest raz nie ma lub jest cichszy) po wcisnieciu sprzegla do konca dzwiek ten ustaje , na polsprzegle jest slyszalny. Kiedy rozpedze auto wrzuce luz i auto sie toczy niczego podejrzanego nie slychac natomiast kiedy auto stoi bez ruchu zaczyna cos dzwieczec, jestem nowy prosze o pomoc porade. Moze ktos juz mial podobny objaw i udalo mu sie rozwiazac problem Moje auto to Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140km z 2008 roku z duzym przebiegiem ponad 300.000 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jak wrzucisz luz to skrzynia jest odłączona ,wskazuje to na szumy ze skrzyni.Sprawdź olej w skrzyni,nie że go nie ma.Raz piszesz o szumieniu potem o dzwięczeniu.Może być też problem sprzęgła albo dwumasy
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 20-10-2017 o 17:47 |
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Olej w skrzyni wymienilem niestety nie pomoglo. Mam pytanie czy padajace skrzynie biegow to czesty problem w Mondeo? Czy wiele osob mialo problem ze skrzynia? Na forach malo o tym sie pisze dlatego nie wyglada to nĺ powszechny problem. Jak dlugo mozna z rum jezdzic moze ktos mĺ sposob jak zdiagnozowac padnieta skrzynie?
#4 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Skrzynia manualna jest w Mondeo bardzo dobra dlatego szukałbym problemu może gdzie indziej.Jak samochód stoi i silnik chodzi to wrzuć na luz i wciśnij sprzęgło.wtedy nic się w skrzyni nie kręci i posłuchaj.przy puszczeniu sprzęgła kręci się w skrzyni tylko wałek główny.Sprawdziłbym też półoski.Wciskaj i popuszczaj sprzęgło i obserwuj zmiany.żeby nie było ze to dwumasa hałasuje
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 21-10-2017 o 17:14 |
#5 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Od kilku dni obserwuje uwaznie co sie dzieje oto moje spostrzezenia: na zimnym silniku zawsze slychac ten dzwiek po 20-30km jak stoje na luzie dzwiek ten jest ledwo slyszalny lub znika calkowicie. Najlepiej slychac to przy lewym kole metaliczny dzwiek jakby cos brzeczalo ciezko to opisac. Mechanik stawia nĺ dwumas ale z drugiej strony robilem test i wyglada na ok przy gaszeniu i odpalaniu cisza nic nie szarpie. W trakcie jazdy nie slychac nic niepokojacego. Moze ktos juz mial podobne objawy?
#6 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Mi też coś dźwięczało przy przednim kole z lewej strony .
Z tego względu , że wcześniej grzebałem przy PCM , coś mnie tknęło żeby tam zajrzeć . Winowajcą okazała się niedokręcona osłona kompa
pozdrowionka |
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Troche poczytalem o tej usterce i dochodze do wniosku ze ten chalas moze pochodzic od wysprzeglika, co o tym myslicie? Mechanik twierdzi ze to skrzynia - mechanizm roznicowy, nie wyjmowal skrzyni stwierdzil to na sluch. Nie zgadzam sie z nim bo w trakcie jazdy jest cicho, podnioslem kolo i zaczelo sie obracac a wtedy halas ustal. Halasuje tylko na postoju, wyciszyc mozna wciskajac sprzeglo lub na podnosniku kiedy kolo obraca sie nic nie slychac
zadnych halasow. Czy to na pewno wysprzeglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? |
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Czy ktos moglby polecic dobrego mechanika ktory zna sie na fordach w woj slaskim?
#9 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Masz skrz.biegów MMT6.Jeżeli tak, to często występującą usterką, było hałasowanie łożyska kulkowego na wałku wejściowym. pozdrawiam |
#10 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
