Stary 18-10-2017, 07:29   #1
krabolek
Postów: n/a
Domyślnie Kontrolka ESP i ABS na nierównościach
Wczoraj pojawił się mały problem, otóż podczas przejeżdżania przez próg zwalniający z dosyć sporą prędkością zapaliły się jednocześnie kontrolki ESP i ABS ale od razu zgasły. Nie wiem czy to z faktu, że auto na chwilę straciło przyczepność na kołach, czy może to byś jakaś awaria elektryki?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 10:12   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP i ABS na nierównościach
spokojnie, zadzialal zyroskop ukadu esp, znaczy sie dziala.
idzie zima, spadnie snieg zapali sie jeszcze nie raz widzac jaka masz ciezka noge
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 19:30   #3
krabolek
Postów: n/a
Zapomniałem dodać, że w tym samym momencie wyłączyło się radio, też dosłownie na sekundę... Czy to ma związek?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 21:54   #4
sbanys
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Mnie kiedyś zapalały sie kontrolki i gasły. W końcu świeciły ciągle. Tak pojeżdziłem trochę i oddałem do naprawy. Mechanik naprawiał coś przy kostce ABS przy tylnym lewym kole i usterka ustała. Jeżdżąc ostatnio usterka powróciła czasem jak wjechałem w jakąś dziure lub na wertepy zapalały się kontroli aż znowu zaczęły sie palić cały czas. W zeszłą sobotę w końcu sam się za to zabrałem i okazało się że kabelki od ABS były przetarte i przerwane właśnie przy tej kostce za lewym tylnym kołem. Polutowałem je i wszystko działa jak należy.
sbanys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 23:38   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
co innego gdy blad zapala sie na stale a co innego gdy jedno z kol traci przyczepnosc i kontrola trakcji o tym informuje, tak samo sie dzieje gdy z duza predkoscia wejdziesz w zakret, zyroskop rowniez zadziala i zapali sie kontrolka
abs , esp
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:57.
