Stary 20-10-2017, 17:48   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie zamków
Tylko pytanie czy takie mikro przełączniki można gdzieś dostać?
Wymontuj jeden i podjedź z nim do sklepu z częściami elektronicznymi. Ktoś kiedyś pisał i to nie jeden, że można dobrać w sklepie identiko.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2017 o 17:56
Stary 20-10-2017, 19:35   #12
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Mariusz nie chcę Twojej wiedzy na te tematy podważać bo nie o to chodzi ale wszystkie te linki są do tematów mikrusow od klapy a ja mam problem z drzwiami od kierownika. Tak czy inaczej dzięki za zainteresowanie i odpowiedz. Coś postaram się zrobić
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 23:43   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli masz je w reku to zaden problem podejsc do sklepu z elektronika i dobrac identyczne,
co do linkow kolegi to rowniez sa pomocne, mikrostyki sa identyczne
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 09:20   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
po prostu wpisałem w google: mikrostyk zamka drzwi mondeo mk3.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-10-2017 o 09:23
Stary 21-10-2017, 09:42   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
hejjj,
nie smiej sie z niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze sie chlopak dopiero uczy
Stary 21-10-2017, 09:57   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Daleki jestem od tego. Czy z mojego wpisu wynika, że się z niego śmieję? No chyba NIE!
Stary 21-10-2017, 17:13   #17
V16
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Nie wiem czy się smiejecie ze mnie ale nawet gdyby tak to spoko :-) W poniedziałek jadę szukać mikrusow.
Wczoraj po zmianie zamka zauważyłem że podczas jazdy znów zamek jakby chciał się otworzyć... Rozebralem go nawalilem silikonu na mikrusy ale jakoś nic to nie dało :-( O co tu chodzi bo już mam brak koncepcji
Stary 21-10-2017, 17:39   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Potraktuj zamek suszarką do włosów przez kilka minut. Jeśli pomoże, to masz odpowiedź.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-10-2017, 17:40   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi, że nie mam i nie miałem zamiaru się z Ciebie wyśmiewać
Stary 21-10-2017, 18:54   #20
V16
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Traktowalem suszarką i nic to nie dało. Spoko. Wychodzę z założenia że żaden majster z nieba nie spadł tak że luzik
Dziś przestał działać guzik od otwierania klapy w środku jak i zzewnatrz ... Ktoś ma jakieś pomysły?
Widze ze nikt tak że można temat zamknąć
Ostatnio edytowane przez V16 ; 25-10-2017 o 19:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
