#61 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Dzieki Robert 68
Bump: Czy wyciągać cały zawór i czyścić czy tylko wystarczy zaślepić? |
#62 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak go wyczyścisz, to być może będzie działał dobrze i nie będzie potrzeby zaślepiać.
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#64 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Zobaczę,jak nie kłopotliwy demontaż to wyczyszcze i zaślepię,inaczej jak radzi Robert 68.pozdrawiam
#65 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
mam dokładnie ten sam problem.. jedynke musze ciagnac do 2,5rpm zeby przy zmianie na dwojke miał 1,5rpm i w miare nie było wibracji..przy zmianie w okolicach 2000 obrotów juz sa ogromne wibracje..pare razy mi sie zdarzylo tez ze zgasł.. strasznie dziwna sprawa.. dodam tylko ze jedynka rusza idealnie jakby byla wlasnie sterowana komputerowo..dynamicznie i płynnie.. dodam jeszcze ze to nie technika jazdy bo jezdze obecnie jeszcze innymi samochodami i takie rzeczy tam nie wystepuja.. a przed zakupem testowalem jeszcze inne mondeo i bylo dokladnie to samo.. tocze sie na jedynce około 2000 obrotów czyli dosyc szybko..wrzucam 2 i zonk..wibracje telepania i musialem z powrotem na 1 dać.. teraz jezdze na 1 po prostu..i sie przyzwyczailem..na innych biegach tego nie ma..schodzenie obrotów mam schodkowe..czyli komputer ustala obroty do biegu po wciśnięciu sprzęgła..ale z 2 biegiem coś jest nie tak.. oba mondea które to miały były po lifcie.. |
#66 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie masz tam przypadkiem koła zamachowego dwumasowego?
#67 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
podejrzewam jeszcze dwumas ale nie mam innych objawów..stuków na luzie, roznej reakcji na wcisniete sprzeglo.. na innych biegach na niskich obrotach nie ma wibracji..tylko ta 2.
#68 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Miałem napisać co i jak,a więc auto testowałem i powyżej tysiąca obrotów puszczając sprzęgło na drugim biegu auto jedzie bez dodawania gazu,egr nie zaślepiałem...nie ma błędów więc narazie tego nie ruszam choć zaślepkę zakupiłem,powoli przyzwyczajam się bo cały życie podróżowałem na benzynie.pozdrawiam
#69 | |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Nieszczęsny mój samochod ;-) Potwierdzam, do czwórki włącznie na wolnych po równej drodze samochód się toczy. To nie jazda ale nie gaśnie. Po wrzuceniu piątki nie mialem sumienia słuchać i czuć tego co się dzieje z dwumasą i silnikiem. Odpuściłem. |
#70 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Właśnie uswiadomiłem sobie, że ten problem u mnie zniknął, a był. Zastanawialem się o co jest inaczej u mnie w samochodzie i to jest właśnie to. Podczas serwisu olejowego była zastosowana płukanka silnika, wymieniony olej w silniku i skrzyni. No i oczywiście filtry. Teraz pozostaje strzelać co mogło pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka |
