Stary 08-08-2017, 17:04   #101
Johny_Mnemonik
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
naprawione, dzięki.
Johny_Mnemonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 20:08   #102
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Napisał Johny_Mnemonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawione, dzięki.
najpierw prosisz o radę a potem ani me ani be- napisz jaka była usterka
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 15:29   #103
RamzyY
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Siemka, deczko odkopuję temat: samochód stał 4 lata nie jeżdżony(dostałem ze free), zmieniłem toi owo i baterie w pilocie, ale dalej słabo łapie. Przycisk trzymam wciśnięty ok 5s celując w różne miejsca samochodu i dopiero czujka załapuje sygnał. Z bagażnikiem jest to samo(Focus MK1 sedan Giha). Poradzicie coś? Przy przekręcaniu kluczyka oczywiście zamek odskakuje bez zwłoki.
RamzyY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 18:44   #104
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Aku do sprawdzenia.
Stary 10-10-2017, 10:17   #105
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
otworzyłem kluczyk raz jeszcze, poczyściłem styki i... czasami rozwiązanie najprostsze nie poprzychodzi do głowy od razu ;/
grunt że już działa, a aku też nowy kupiłem na nie jedną zimę i pobory prądu pomierzyłem od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także dzięki i do następnego posta,
LWG
Stary 14-10-2017, 18:53   #106
krzychu85PL
Zarejestrowany: 07-12-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Witam , ja kwyżej problem z pilotem...moduł sprawdzałem z białą nalepką centralny działa tylko z kluczyka bateria zmieniana na nową blaszki podoginane nic nie pomaga... kupiłem go już to nie działał i widać ,że wcześniej też komuś padł bo bateria była źle wsadzona.Drugi kluczyk z napisami na odwrocie (częstotliwość itd) też nie działa tzn tylko otwiera zamyka ale auta nie odpalę tylko zaplon...
krzychu85PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 11:55   #107
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Bo samo programowanie pilota, nie nie skutkuje że immobilizer też nawiązuje połączenie. By Odpalić auto potrzeba go też zaprogramować.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 19:09   #108
krzychu85PL
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
a jak to zrobić ?? znalazłem tylko ten sposób 4x 0-II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2017, 13:26   #109
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Znaleźć kogoś kto dysponuje odpowiednim sprzętem np. WDS i dopisze immobilizer do sterownika pompy.
Stary 22-10-2017, 18:24   #110
krzychu85PL
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
dalej temat ciągnę i powoli się poddaje,nie znalazłem nikogo od tego WDS..Myślę czy nie zrobić tego w ten sposób...kupić nowy kluczyk używany ze wszystkimi zamkami tj stacyjka drzwi klapa i go dopisać do mojego auta.Myślicie ,że to rozwiążę problem??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
