Stary 19-10-2017, 19:50   #4211
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy od Kugi mk2 moduł będzie pasował?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 20:08   #4212
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Nie, nie będzie.
Musi być zaokrąglony z jednej strony.
Podaj jakie masz radio/nawigację.
Wtedy być może uzyskasz język polski.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 20:25   #4213
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Moduł 8M5T-19G488-AM gada po angielsku?
Mógłby ktoś podesłać foto albo linka do schematów podłączenia modułu?
Wiązkę już sobie przyszykowałem tylko nie wiem którym schematem się sugerować bo znalazłem na necie kilka do sony i różnią się. RAdio sony 1cd i ma wyjście aux.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 10:15   #4214
boski13
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
koledzy mam pytanie co to za kostka, chodzi o fieste mk7 2015
https://zapodaj.net/aa25fd45836c6.jpg.html
https://zapodaj.net/e34db505534b8.jpg.html
ma jeden pin, może to mikrofon?
Wiem że jest to temat do mondeo i temat fiesty jest ale tamten temat umarł calłkowicie
boski13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 10:27   #4215
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Niezależnie od auta, czy to Fiesta, Mondeo czy też przykładowo Focus do mikrofonu będą ze dwa kabelki, więc raczej to nie to czego szukasz.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 18:03   #4216
boski13
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Takie wolne kostki mi zostały. Pytanie od czego są. Tak samo drugie wejście mini usb ?
https://zapodaj.net/8f13a4c586827.jpg.html
https://zapodaj.net/518823f2e3dfe.jpg.html
https://zapodaj.net/5a7f0b9af6c7b.jpg.html
https://zapodaj.net/8bafa16bd9bd0.jpg.html
https://zapodaj.net/053b40618eb72.jpg.html
Ostatnia fotka to piny które wchodzą so Bluetooth. Czy pin 3 i 4 to faktycznie mikrofon
Stary 22-10-2017, 23:17   #4217
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Rozebrałem u siebie schowek przed pasażerem szukając wtyczki i wiązki do BT. Oprócz tego czego szukałem trafiłem na dodatkowy przewod z wtyczką wpięty z prawej strony schowka. Wygląda on prawie identycznie jak kabel do AUXa, wpięty po lewej stronie schowka. Pytanie - co to jest? Czy to okablowanie do wyłącznika poduszki pasażera (samego wyłącznika nie ma)? Przez chwilę miałem nadzieję, że to od USB...
Ponadto znalazłem jakiś czujnik wyglądający jak mikrofon. Czy to czujka od alarmu? Ale pozostałe mają inny kabel. Czemu to znajduje się za schowkiem?
Ktoś kojarzy co to może być?
Typ Pliku: jpg add wtyk.jpg (89.8 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg co to za cudo.jpg (31.1 KB, 142 wyświetleń)
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 03:24   #4218
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Dobrze rozpoznałeś, że to wtyczka od wyłącznika poduszki. Czy masz może dołożonych alarm? To wyglada jak czujnik ultradźwięki alarmu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 07:23   #4219
daabbeer
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Tak, mam alarm - wersja montowana u dealera, nie fabryczny (na zdjęciu widać nawet dwa szare przewody z niebieskim i czerwonym termokurczem, które idą do czujek na słupkach). Zastanawia mnie tylko czemu to coś jest za schowkiem? To chyba nie jest najbardziej optymalne miejsce montażu takiego czujnika?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Stary 23-10-2017, 10:10   #4220
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
boski13
NIE - mikrofon to PIN 12 i 13
daabbeer
Ten czujnik z foto - to jest czujnik bicia szkła.
Łatwo sprawdzić czy działa potrząsając po uruchomieniu alarmu pękiem kluczy (częstotliwości podobne są wtedy do bitej szyby).
A tamte na słupkach to czujniki ultradźwiękowe - działające na ruch wewnątrz auta.
Ostatnio edytowane przez bynajmniej ; 23-10-2017 o 10:38 Powód: inny moduł, inne złącze
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
