![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Witam od tygodnia jeżdżę z checkiem na desce. Pojechałem na kompa i okazało się że jest to błąd spadku napięcia grzałki sondy. Mechanik powiedział że może być przyczyną przepalony bezpiecznik lub coś w instalacji np. przetarta/przegryziona wiązka. Dodam że nic z autem się nie dzieje, wszystko działa jak należy - spalanie, praca silnika etc. Mechanik powiedział że sonda działa i nie jest to gorący temat ale trzeba się tym zająć. Czy faktycznie sugerować się mechanikiem i zostawić auto aby znaleźli problem czy raczej nastawić się na wymianę sondy. Może ktoś miał taki przypadek i wskazał by miejsce gdzie szukać. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez diaspora ; 22-10-2017 o 21:56 |
