Stary 13-10-2017, 08:25   #1791
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
a czym różni się wiązka przedliftowa od poliftowej?
Stary 13-10-2017, 08:27   #1792
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jednym pinem do wtyczki która łączy wiązkę kokpitu z wiązka komory silnika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 08:52   #1793
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadza się jeden kabelek
Dzięki za zwrócenie uwagi - jesteś w stanie na podstawie zdjęć wskazać który?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 08:55   #1794
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Precyzyjniej:
Kabelek brązowo-niebieski w przedlifcie łączy BCMi z modułem radaru (BATT) - z BCMi wychodzi pojedynczy kabel.
Natomiast w międzylifcie i polifcie kabelek brązowo-niebieski, łaczy BCMi z modułem radaru i ze "złączem pośrednim" C21-A/B - z BCMi wychodzą dwa kabelki (z jednego pinu): jeden idzie do modułu radaru, a drugi do "złącza pośredniego".
Różnica jest drobna, ale jest. Trzeba będzie troszkę przerobić i "będzie Pan zadowolony".
BTW. We wiązkach w pełni poliftowych jeden z kabelków wiązki modułu radaru ma inny kolor. Nie pamiętam już, który to z kabelków. Połączenie jest zgodne ze schematem do międzyliftów, więc łatwo dojść, który to kabel.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 11:47   #1795
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Panowie jest jakis forumowy magik ze Slaska, Malopolski, Dolnego Slaska ktory moglby mi dolozyc ACC ?
Uprzedzam - posiadam wszystkie graty oprocz wiazki komory silnika! (wtyczke mam)
Stary 23-10-2017, 11:52   #1796
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wiązką silnika chyba niestety najgrubsza robota... a masz wiązkę kokpitu?
Stary 23-10-2017, 11:57   #1797
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak mam.. dlatego chce to zlecic, bo sam jako (nieelektryk) sie nie podejme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2017, 12:24   #1798
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W wypadku wiązki kokpitu sprawa jest prosta, zapewne gorzej z wiązką silnika. A skąd masz wiązkę kokpitu? Ja mam ale niestety do przedlifta, a potrzebuję do polifta... różnica niewielka ale chciałbym aby wszystko było "fabrycznie" bez przerabiania.
PS
Montaż radaru, grilla z zaślepką, przycisków i modułu to raczej "manualna" robota - z tym może dałbyś sobie jednak radę?
Stary 23-10-2017, 12:30   #1799
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale to moge wszystko zrobic, potrzebuje kogos do polozenia "drutow" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2017, 12:49   #1800
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W ogóle masz TitS i nie masz wiązki silnika z fragmentem do radaru... aż dziwne :/ U mnie pomimo braku ACC była wiązka / wtyczka wciśnięta w zaślepkę przy zamku klapy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
