Stary 23-10-2017, 14:01   #4221
boski13
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Bynajmniej jesteś pewny ? Wszyscy tu na forum podają 3 i 4. To jest fiesta 2015
A te piny są puste 12 i 13
Na pniach 3 i 4 nie ma w ogóle napięcia
Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 15:44
boski13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 18:01   #4222
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Kontaktowałem się z gościem od tamtych wiązek z Allegro i jest pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- bo też kiedyś, kiedyś szukałem mikrofonu.
Więc obejrzyj raz jeszcze złączkę - przedstawioną na ostatniej swojej fotce (troszkę jest tam ona zmasakrowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Według mnie po prostu źle zacząłeś "odliczanie" pinów i stąd brak jest Ci pinów 12 i 13.
A jak już dojdziesz, który to jest pin 12 i 13 to wedle mojej wiedzy - będzie to właśnie mikrofon, a konkretnie wejście mikrofonu na moduł BT.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 18:28   #4223
boski13
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Piny 12 13 są puste
https://zapodaj.net/ea1155b1a2fd3.jpg.html
Wiazka jest fabryczna
Piny są na kostce oznaczone od 1 do 54 więc cięzko się pomylić, a poza tym jak zobaczysz na tym zdjęciu to jak by nie liczyć to 12 i 13 są puste
Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 18:37
Stary 23-10-2017, 19:21   #4224
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał boski13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/g schematu powinieneś pod te piny podpiąć , a CCC uruchomiłeś mikrofon ?
Stary 23-10-2017, 19:33   #4225
boski13
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Ok powiedz mi czy dobrze oznaczyłem te piny?
CCC? w sensie czy w np forscanie? a tam jest w ogole opcja
Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 19:52
Stary 23-10-2017, 20:34   #4226
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
To ja miałem wtedy styczność styczność (akurat w Focusie MK3) widocznie z jakimś innym modułem BT Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam schemat, gdzie mamy czarno na białym - mikrofon to pin 12 i 13.
Typ Pliku: jpg mic 12 i 13.jpg (88.1 KB, 75 wyświetleń)
Stary 23-10-2017, 20:51   #4227
boski13
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
już zgłupiałem w takim razie.
Jeszcze jedno czy w mikrofonie kabel czerwony to plus a niebieski minus?
Stary 23-10-2017, 20:53   #4228
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Tak
Stary 23-10-2017, 21:05   #4229
boski13
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
rozumiem że dobrze liczę te piny, tak jak na fotce wyrzej. 1 to pierwszy pin który jest oznaczony przez producenta na kostce . Liczę od lewej góry do prawej.
Mikrofon moge wlutować przed kostką w kable czy musze wpiąć bezpośrednio w kostkę?
Stary 23-10-2017, 21:53   #4230
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja podałem @boski13 z schematu do fiestyMK7
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
