24-10-2017, 08:52 | #11 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Odp: Wyskakujacy bieg wstecznego podczas cofania
Mam juz piątego focusa i problem nie wystepowal tylko w mk1.
24-10-2017, 10:40 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
No nie powiedziałbym. Mam MK1 i problem ze wstecznym występuje. Czasami trudno go wrzucić lub wchodzi ze zgrzytem. Był gdzieś o tym wątek, więc nie jestem jedynym. Konstruktorzy forda widać nie zauważają problemu i konsekwentnie "dają ciała". Wcześniej jeździłem Laguną i tam problem z jakimkolwiek biegiem nie występował, ba, zmiana biegów to była po prostu bajka nieosiągalna dla forda. Żadnego haczenia, zgrzytania itp. Biegi wchodziły jak w masełko. Za to występowały inne uciążliwe problemy, które skutecznie wyleczyły mnie z samochodów francuskich...
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 24-10-2017 o 10:45 |
24-10-2017, 10:41 | #13 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a zmieniałeś kiedyś sprzęgło ? czy masz 17 letnie ?
poduszki pod skrzynią ? olej ? |
24-10-2017, 11:00 | #14 |
Imię: Adam
Postów: 100
Poduszki zmieniałem, olej był spuszczany przy wymianie pompy sprzęgła i wlany ten sam, gdyż był OK (według mechanika). Co do sprzęgła to nie wiem, gdyż nie znam historii auta, które mam od 2 lat. W każdym razie sprzęgło "bierze" dobrze i nie ślizga się. Problem jest tylko z wrzucaniem wstecznego lub jedynki, ale nie zawsze...
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 24-10-2017 o 11:03 |
24-10-2017, 11:01 | #15 |
Postów: 8,558
to nie wiesz, czy ten typ tak ma, czy masz coś nie tak
u mnie nie zgrzyta |
24-10-2017, 11:33 | #16 | |
Imię: Adam
Postów: 100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie chcę się o to kłócić, chciałem tylko zasygnalizować, ze MK1 też nie był bez winy w kwestii wstecznego. Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 24-10-2017 o 11:36 |
24-10-2017, 12:11 | #17 |
Postów: 8,558
jak wsteczny nie chce wejść to wystarczy podwójnie wysprzęglić
w foce bardzo dobrze chodzi skrzynia, fiatami chyba nie jezdziłeś lepiej od foki tylko w avensisce chodzi skrzynia, ale to 120 patyków, coś za coś |
24-10-2017, 12:32 | #18 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
24-10-2017, 14:34 | #19 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Ja mam inny sposob na wsyeczny tzn podczas wrzucania biegu trzeba delikatnie puscic sprzdglo i bieh wskakuje do komca. Nauczyla sie tego moja zona wiec kazdy jest w stanie nauczyc sie jazdy bez zgrzytów.
11-01-2020, 12:06 | #20 |
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Mondeo Tytanium S
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Postów: 10
Czytając te wpisy nie dowiedziałem się co jest przyczyną że wsteczny wyskakuje. Rozmowa wręcz zeszła na problem z wbieciem biegu - tu chodzi o wyskakujący wsteczny. U mnie gdy wyskoczy to zgrzyta, gdy mocno i głęboko wbiję bieg jest OK ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Czy coś powienienem sprawdzić? Może ustawić, naciągnąć?
Ostatnio edytowane przez szkiewicz ; 11-01-2020 o 12:52 |
