Stary 16-10-2017, 09:11   #11
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: jak odpowietrzyc uklad chlodzenia 1.6 EB
Napisał dawid99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustaw grzanie na najwyższa temperaturę to bardzo ważne, otwórz korek w zbiorniczku wyrównawczym, zapal silnik i grzej go, aż włączy się wentylator.
w jakim celu....?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 09:16   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
może wytłumacz koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są układy powiązane z pokrętłem i są niepowiązane
Stary 16-10-2017, 10:30   #13
cytus
Postów: 469
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No orłem nie jestem w tych tematach to prosiłbym o wsparcie...
Stary 16-10-2017, 10:58   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
są układy, że otwierając zawór ( hot ) dajesz obieg nagrzewnicy a są takie, jak mk1 niepowiązane.
skutek jest taki, że jak nie dasz na hot to nie odpowietrzysz dobrze
Stary 16-10-2017, 18:36   #15
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 216
Napisał Vampiszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... wlasnie kupilem barwnik do dolania do plynu ktory widac w latarce UV i zobacze czy nie ma gdzies wycieku......
Nie potrzeba barwnika - płyn "fordowski" ma tak charakterystyczną barwę, że zawsze bardzo dobrze widać ewentualne wycieki - nawet jak odparuje i jest niby sucho, to dobrze widać pomarańczowy osad w miejscu zapocenia czy wycieku (dobrze to widać na ostatnim zdjęciu z postu #5).
- Cytus - NIE CZEKAJ WYMIENIAJ ZBIORNICZEK - widać, że jest już popękany !
A TERAZ CHCĘ OSTRZEC WSZYSTKICH KOLEGÓW I KOLEŻANKI W 5-6 LETNICH "FOKACH" (być może tylko z EcoBoostami) - WYMIENIAJCIE PROFILAKTYCZNIE TE ZBIORNICZKI I WĘŻYKI NA GUMOWE !!!! - koszt w sumie niewielki !! Bo mimo że w ostatnich miesiącach praktycznie nic mi płynu nie ubyło to jednak zauważyłem pomarańczowy osad pod spodem zbiorniczka oraz świeże krople płynu na obudowie paska rozrządu oraz na poduszce silnika - ewidentnie cieknie ten wężyk (strach go ściskać) pewnie zaraz się rozleci. Foką nalatałem 102 000 km; mija dokładnie 6 lat od zakupu.
Pozdrawiam.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 20:17   #16
watson1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Opel Corsa C / Focus Mk3
Silnik: 1.4 / 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2001 / 2011
Postów: 8
Cześć!
Jestem nowy na forum, więc się najpierw przywitam. Jestem Krzysiek, mieszkam pod Warszawą i najprawdopodobniej w sobotę nabędę Focusa 1.6 Ecoboost.
Mam więc pytanie związane z tym zbiornikiem wyrównawczym i przewodami. Jak poznać czy w moim egzemplarzu są one wymienione na te "lepsze"? Jeśli nie są, to który dokładnie wężyk jest do wymiany? Ten cienki z lewej czy ten grubszy z prawej?
Dziękuję za podpowiedzi.
watson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 22:15   #17
cytus
Postów: 469
Napisał watson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Pierwotnie masz 2 cienkie taki jak ten z lewej.
Ja miałem wymieniany ten z prawej - po wymianie jest ten gruby, który i tak mam znowu do wymiany...
Obejrzyj je dookoła przy łączeniu, od spodu zdjęcie zrób jak te dostępne w postach i jak nie będzie zapocenia, mazi to jest ok.
Stary 25-10-2017, 08:54   #18
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Model: Kuga Mk2
Postów: 216
.... Jak poznać czy w moim egzemplarzu są one wymienione na te "lepsze"? Jeśli nie są, to który dokładnie wężyk jest do wymiany? Ten cienki z lewej czy ten grubszy z prawej?
Zobacz:
post: #14
Stary 25-10-2017, 11:03   #19
watson1
Imię: Krzysiek
Postów: 8
Dzięki wielkie, chyba wszelkie wątpliwości mam rozwiane już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed odbiorem autka jeszcze sprawdzę sytuację w tym miejscu i może mi wymienią od razu jak będzie coś nie tak.
Stary 10-11-2017, 18:17   #20
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
dopadło i mnie.
zbiornik spękał. podobno to wina korka. zapycha sie odpowietrznik i zbiornik pracując rozpęcznia się...
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:34.
