Stary 25-10-2017, 17:31   #1601
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał tomcyg12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy teraz jak bym znowu wgrał soft 4.1 to Polski język zniknie?
Tak
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 18:00   #1602
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
To nie jest spolszczenie a pełny soft więc jak go nadpiszesz to logiczne, że zniknie.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 09:45   #1603
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Podczas włączania nawigacji pokazuje się okno ostrzegawcze jak to w każdej nawi, czy jest możliwość wyłączenia tego komunikatu? W opcjach nie mogłem znaleźć.
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 09:49   #1604
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
nie, nie ma.
Stary 29-10-2017, 15:31   #1605
tomasz2712
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Zapytam w temacie, z góry przepraszam ze nie temat navi i aktualizacji, ale jak wyprowadzić złącze rca do podłączenia wzmacniacza ?
Wg linka
piny nr 4 i nr 10 są odpowiedzialne za wyjscie na subwoofer. Jak wygląda napięcie na tym wyjściu, czy jest to standard w okolicach 2V ? Czy do tych pinów można przylutować chinch ? Szukam rozwiązania pomijającego stosowanie konwertera rca podpinanego pod kable głośnikowe.
tomasz2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 22:00   #1606
Postów: 18,049
Napisał tomasz2712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny nr 4 i nr 10 są odpowiedzialne za wyjscie na subwoofer. ....
A masz Sony DAB (opisywany w linku) czy FX? Bo się pogubiłem...
W FX nie ma żadnego podłączenia subwoofera...
Stary 30-10-2017, 00:17   #1607
tomasz2712
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Mam blaupunkt FX, radio z 2009r. w cmax-ie. A czy ktoś z forumowiczów wyciągał rca z przedwzmaciacza, ew czy miał tak zrobione ?
Stary 30-10-2017, 13:32   #1608
Mr.oz
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
Domyślnie Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Ok jest już język wgrany.
Co ciekawe dużo osób pisze, że trzeba dobrze płytę nagrać ale nikt nie pisze jak to zrobić. Zepsułem 5 płyt. Chodzi o to że jak zaznaczany folder dnl to program robi z niego nazwę płyty a na płycie widoczny jest folder bin, więc trzeba przy nagrywaniu zaznaczyć folder wyżej ja sobie go nazwałem Ford FX SP4.0 i tak nagraną płytę radio zobaczyło. Aktualizacja 15 min po czym radio uruchomiło się w polskim języku ale komunikaty po angielsku więc zmiana języka na inny a potem na angielski czyli Polski i już komunikaty w polskim języku.
Mam tylko pytanie, najpierw wgrałem soft 4.1 a później Polski i czy teraz jak bym znowu wgrał soft 4.1 to Polski język zniknie?
Proszę dokładnie jeszcze raz wytłumacz jak to zrobiłeś.
Mr.oz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 13:41   #1609
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
na płycie musisz mieć folder dnl i jego zawartość, nie może on być w innym folderze tylko bezpośrednio na płycie.
Stary 30-10-2017, 13:54   #1610
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
I trzeba zamknąć sesję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
