Stary 21-10-2017, 22:36   #1
sirbielu88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Focus Mk2 & Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TI-VCT & 2.0 TDCI
Rocznik: 2005 & 2008
Postów: 62
Domyślnie Błąd ciśnienia w oponach a kalibracja/reset, wymiana czujnika
Witam. Mam do was pytanie. Zadzwonił dziś do mnie szwagier że od jakiegoś czasu ma problem z kontrolką ciśnienia w oponach. Podłączyłem forscana i wyskoczył błąd b124d 02-8a Później sprawdziłem wartości jakie podają czuniiki i trzy z nich pokazywały 230-260 a jeden pokazywał 93. Moje pytanie. Czy czujnik do wymiany czy może trzeba coś zaadaptować gdyż szwagier ostatnio wymieniał 2 czujniki. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-03-2025 o 18:13
sirbielu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 11:56   #2
sirbielu88
Imię: Mateusz
Postów: 62
Domyślnie Odp: Błąd ciśnienia w oponach a kalibracja/reset, wymiana czujnika
Witam ponownie. Dzisiaj zostały wymienione wszystkie czujniki i kontrolka nadal świeci. Wie ktoś gdzie szukać problemu ? :/
Stary 25-10-2017, 11:58   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
nowe, używane, jakies błędy są?
Stary 25-10-2017, 12:17   #4
sirbielu88
Imię: Mateusz
Postów: 62
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie nowe. Błąd pozostał ten sam co na początku :/ B124D
Stary 25-10-2017, 12:23   #5
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
to jest ogólny błąd systemu TPMS.
DTC B124D:02 (Tire Pressure Sensor: General Signal Failure) — The BCM sets this DTC when 1, 2 or 3 of the TPMS
sensors are faulted, not responding or when the tire pressure data is not received by the BCM .
Jak są nowe to może trzeba je wzbudzić urządzeniem do czujników.
Stary 27-10-2017, 10:58   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sirbielu88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz na przykładzie F-150 co trzeba sprawdzić i w jaki sposób:
Stary 29-10-2017, 12:12   #7
kamkow
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: fusion USA
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
Ja też mam ten problem, wali błędem na liczniku, że tires sensor failed i świeci się kontrolka od opon. Stało się tak po wymianie opon i chyba wulkanizator pomieniał felgi i nie mogę dojść ładu ani składu, gdzie która była. Wydaje mi się, że trzeba przeprowadzić procedurę programowania czujników, aby ją wywołać należy postępować zgodnie z:
a następnie zgodnie z pokazywanymi kołami na liczniku zaprogramować je urządzeniem:
Teraz moje pytanie, ma ktoś takie urządzenie z okolic śląska, żeby użyczyć? podejrzewam że na serwisie takie mają, ale nie wiem jaki koszt.
kamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 12:31   #8
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Ja robiłem zgodnie z filmikiem z youtuba ale teraz nie mogę go znaleźć. Znalazłem podobny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W forscanie uruchamia się programowanie TPMS a potem spuszcza powietrze z koła po kolei z każdego koła LP PP PT LT. spuszcza się powietrze aż do momentu jak na wyświetlaczu pokaże się ciśnienie w kole które robimy. U mnie w Fusionie USA zadziałało tylko nie trąbił jak się zaprogramował jedynie na wyświetlaczu pojawiało się ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 14:31   #9
kamkow
Model: fusion USA
Postów: 15
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz idę sprawdzić czy zadziała w moim
Ostatnio edytowane przez kamkow ; 29-10-2017 o 19:30
Stary 29-10-2017, 21:03   #10
sirbielu88
Imię: Mateusz
Postów: 62
Napisał kamkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja próbowałem jeszcze kalibracji czy tam programowania w forscanie ale to tam trzeba jakieś narzędzie do wzbudzania czujnika. Niestety z angielskiego jestem słaby i nie wiem zbyt o co chodzi :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
