Stary 18-10-2017, 17:03   #1
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Centralny nie odryglowuje tyłu
Mam problem z Fordem, otóż dziś dziwna rzecz się stała. Centralny zamek, tak kluczyk, jak i pilot nie odryglowują drzwi z tyłu po obu stronach. Zamyka je, działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota (z tyłu mam ‚korbotronik’).
Jak zamykam - słuchać zamek, jak otwieram - milczą obydwie strony. Ze środka to samo.
Sprawdziłem bezpiecznik FA5 - jest okej.
Jakieś pomysły? Będę wdzięczny
EDIT 2019 rok
Dużo czasu minęło, ale nic się nie rozwiązało.
Przetestowałem 4 komplety zamków. Otwiera, nie zamyka.
Czyli to nie może być problem zamków z tyłu, a czegoś innego - co odpowiada za centralny zamek - jakaś główna kontrolka?
Resetowanie zamku - poprzez wyjęcie bezpiecznika, nic nie daje.
Podłączenie pod kompa nic nie daje.
Ostatnio edytowane przez esik_az_eso ; 30-03-2019 o 20:37
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 22:30   #2
esik_az_eso
Imię: Dominik
Model: Galaxy MK3
Postów: 92
Domyślnie Odp: Centralny nie odryglowuje tyłu
Podbijam - może ktoś potrafi zaradzić.
Alarm normalnie się uzbraja, nie mam pojęcia czemu nie otwiera.
Stary 23-10-2017, 21:14   #3
Alfi
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Może pokazał się jakiś błąd w komputerze?
Zawęziłoby to obszar poszukiwań.
Alfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 16:37   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Napisał Alfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz opcje podwójne ryglowanie?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 22:43   #5
esik_az_eso
Imię: Dominik
Model: Galaxy MK3
Postów: 92
na komputer czekam.
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. - to jest podwójne ryglowanie?
Ostatnio edytowane przez esik_az_eso ; 26-10-2017 o 22:46
Stary 26-10-2017, 22:50   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Na raz bierze front,na dwa razy wszystkie drzwi.
Stary 27-10-2017, 14:42   #7
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Raczej na raz zamyka wszystkie drzwi, na dwa razy blokuje że nie da się
otworzyć nawet od wewnątrz.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 16:26   #8
esik_az_eso
Imię: Dominik
Model: Galaxy MK3
Postów: 92
Ryglowania podwójnego nie ma. Sprawdziłem.
Komputera wciąż brak.
Reset centralnego (bezpiecznik FA1 na 40 minut) nie pomogl.
Tyle wiem na razie.
Stary 01-11-2017, 20:06   #9
Alfi
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Kolego cliner pisze, że nie odblokowuje tyłu. To o czym piszesz to otwieranie tylko drzwi kierowcy a po drugim przyciśnięciu otwiera pozostałe. Koduje się to za pomocą pilota od centralnego zamka.
Stary 06-11-2017, 17:34   #10
esik_az_eso
Imię: Dominik
Model: Galaxy MK3
Postów: 92
Udostępnił - na komputerze zero błędów.
Kolejny pomysł - odłączenie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
