Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-03-2016, 18:42   #261
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Napisał matima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a stosuje ktoś do ogrzewania biomasę np pellet albo pompy ciepła??
Nie, kolega pytał w tym temacie o piec na węgiel aby kopalnie ratować...
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 17:35   #262
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Następny. A wystaraczylo się trochę wyslilic i przeczytać jeżeli nie ma z tym trudności ...
Pytałem o węgiel,gaz jak i o pompy.
Jest o pompach powietrze woda i gruntowych
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 15:17   #263
Stangier
Avatar Stangier
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 V6
Osobiście zdecydowałem się jeszcze podczas budowy własnego domu na coś zupełnie innego. Mam ogrzewanie nadmuchowe nowej generacji Feelco i według mnie rozwiązanie to jest znacznie lepsze i bardziej ekonomiczne od tradycyjnych pieców i kotłów. Przede wszystkim system ten samodzielnie dostosowuje temperaturę wewnątrz domu w zależności od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz. Oznacza to, że podczas zimy zawsze będziemy mieć ciepło, a podczas letnich upałów będziemy cieszyć się wygodną klimatyzacją. Feelco to system, który jest całkowicie innowacyjny w naszym kraju, ponieważ tego typu rozwiązania są popularniejsze w USA, a do nas dopiero powoli docierają. Do tego posiadam też wentylację całego domu, a za całość wcale nie płacę więcej, niż jakbym używał pieca.
Stangier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 19:19   #264
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Zgadzam się - też mam cały system Carrier - dual fuel (gaz i pompa ciepła). Super sprawa
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 07:25   #265
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Czy w systemie Feelco moduł odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego da się tak skonfigurować żeby podłączyć do niego gruntowy wymiennik ciepła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli tam gdzie jest czerpnia świeżego powietrza podłączyć GWC.
Czy centrala wentylacyjna będzie dobrze pracować w takich warunkach i czy sterownik ma wbudowaną funkcję sterowania przepustnicą?
Może ktoś wie?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 19:45   #266
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Panowie czy jest na forum ktoś z wiedza o kociołkach DeDietrich MCR 24 ll . Wzrosło mi cholernie zużycie gazu z 1,2 m3 do 1,7 m3 na dobę czyli ogrom. Chodzi o ogrzewanie ciepłej wody. Powinno spaść, bo już mnie sie u mnie tej wody zużywa, a wzrosło. Taki moim zdaniem mało kumaty gazownik powiedział,z e upracował sie tzw "zespól gazowy" jakaś membranka w nim/ Chce ode mnie 850 zł za wymianę wraz z tym zespołem.
Czy to możliwe, jaką to role spełnia i czy może miec wplyw na tak drastyczny wzrost ?
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 18:09   #267
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
A kiedykolwiek odkamieniałeś wymiennik ciepła? Wyczyścić palnik też nie zaszkodzi.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 22:43   #268
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Co roku wymiennik ciepła tzn ten duży okrągły tzw komora spalania, taki bęben jest czyszczony. Co tu może być przyczyną, że wzrosło tak sporo procentowo zużycie gazu na CW jak generalnie jednego domownika nawet ubyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Co bo to ten sam kocioł podgrzewa zużycie jakby takie samo, a przynajmniej niezauważalna zmiana. Kocioł z zasobnikiem 100l na CW, właśnie niedawno skończył 5 lat, 6 sezon rozpocząłem, wydać blisko tysiak na naprawę jakiegoś zespołu gazowego w nim to może lepiej jakis nowy kocił kupić za 3-4 tys zł. Da się ?
Stary 27-10-2017, 22:50   #269
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Jonizacja dobrze ustawiona?
Stary 28-10-2017, 11:33   #270
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Uuuuu jonizacja ? czy może skład mieszanki, bo ten podobno zawiera się w normie od do zarówno dla mocy maksymalnej jak i minimalnej kotła.
Tą jonizację to się oddzielnie innym nastawem reguluje niż skald mieszanki. Mam zamiar zawezwać na coroczny przegląd i czyszczenie trochę bardziej kumatego specjalistę i chciał bym poudawać, że coś wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzedni wpadał co roku jak do apteki po za pałki, w pól godziny szybko czyścił komorę spalania, wsadzał sondę analizatora w wylot spalin, szybko piec na max mocy, potem na min mocy, stwierdzał, że okej, że może być i leciał do następnego klienta przytulić 200 zł
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 28-10-2017 o 11:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
