Stary 17-10-2017, 20:28   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Tak, trzeba zaktualizować moduł drzwiowy, zajmuje się tym kilka osób na forum.
Stary 17-10-2017, 20:32   #22
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zwykły elmconfig nie da rady?
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:37   #23
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mam pojęcia, musisz pytać kolegów tedi_k, mayak czy polarny. Nie wiem czym, jak i w ogóle, pamiętam tylko że kiedyś pisali, że idzie zrobić to tylko jednym konkretnym kablem.
Stary 28-10-2017, 14:19   #24
angelofdarknes
Avatar angelofdarknes
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 41
W FF2 po lifcie 2010r trzeba dociągać wiązkę do kostki z drzwi do nadwozia tak jak w opisie na tej niemieckiej stronce czy kostka ma uszykowane piny w samym lusterku? Oświetlenie działa na zasadzie jak te oświetlenia wnętrza?
angelofdarknes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 23:15   #25
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
W moim aucie była już instalacja do podświetlania podłoża w lusterkach, chociaż same lusterka tej funkcji nie posiadały. Jestem właśnie na etapie przeróbki lusterek na oświetlane i składane (tzn. lusterka zakupiłem z tymi funkcjami). Po podpięciu tych lusterek oświetlanie podłoża działało od razu - musiałem je tylko aktywować elm config'iem. Oświetlenie w lusterkach działa trochę dłużej niż to w kabinie, tzn. jak zamykasz auto, to oświetlenie wnętrza wyłącza się, a lusterka jeszcze przez chwilę świecą. Niestety w mojej instalacji nie było już kabelka z pinami do funkcji składania lusterek - są puste miejsca na pin w kostce. Zakupiłem już jednak wiązkę przewodów do pozyskania pinów z kabelkiem. Jeśli znajdę trochę więcej czasu, to zamontuję instalację i zobaczę czy uda mi się ją uruchomić.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 09:43   #26
angelofdarknes
Imię: Kamil
Postów: 41
Jeżeli w prawie każdej foce są przewody do oświetlenia otoczenia to jak można sprawdzić czy moja właśnie to posiada? Czy ta kostka jest pod obudową głośnika wysokotonowego czy trzeba głębiej grzebać?
Jeżeli jest obsadzony 8 pin to mamy pewność że będzie oświetlenie? Każdy GEM to obsługuje?
Stary 26-02-2018, 04:27   #27
pablo090
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Tak, kostka jest pod obudową głośnika wysokotonowego i nie trzeba głębiej grzebać.
Jeżeli masz już fabrycznie obsadzony Pin nr 8, to podświetlenie powinno działać.
Przy czym warto sprawdzić wtyczki z każdej strony, bo np. u mnie od strony pasażera były wszystkie piny podpięte, a od strony kierowcy brakowało tylko pinu od składania lusterek.
Typ Pliku: jpg 20170621_160745.jpg (95.8 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170621_160753.jpg (87.4 KB, 194 wyświetleń)
Stary 26-02-2018, 12:53   #28
angelofdarknes
Imię: Kamil
Postów: 41
To kiepsko, nie mam ani 4 ani 8 pinu obsadzonego. Czy pociągnięcie wiązki z modułu drzwi wystarczy? GEM mam w najbiedniejszej wersji Bx a elektryczne szyby tylko z przodu więc moduł drzwi też pewnie nienajbogatszy.
Stary 31-03-2018, 13:00   #29
krysti191
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
a mogl bys sie pochwalic co to masz za program?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krysti191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 11:45   #30
Darczesław
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Focus MK 2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Czy aby mieć podświetlenie z lusterek, przy założeniu, że mam fabrycznie założoną do tego instalację, wystarczy zamontować lusterka z takim podświetleniem? Czy muszę jeszcze koniecznie dodatkowo aktywować tę funkcję w sofcie auta?
Darczesław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
