Stary 28-10-2017, 19:33   #1
GrinchMaster
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK3 B5Y
Domyślnie Centralny nie działa poprawnie. Nie zamyka wszystkich drzwi i rygluje kierowcy.FILMIK
Panowie mam problem z centralnym, a mianowicie:
Kiedy zamknę drzwi od środka popychając zamek, zamykają się drzwi ale nie od pasażera. To samo kiedy raz wcisnę na pilocie lub jak ruszę i same mają się zamknąć. Jedynie drugie wciśnięcie na kluczyku ( ryglowanie ) pomaga bo zamyka wszystkie 4 drzwi. Dodatkowo nie mogę otworzyć zamka od wewnątrz od strony kierowcy jedynie pilotem. Przez to nie mogę też zdjąć blokady automatycznego zamykania drzwi.
W linku znajduje się filmik na którym pokazuję jak to wygląda.
Proszę o jakieś wskazówki. Dzięki.
Ostatnio edytowane przez GrinchMaster ; 28-10-2017 o 20:19
GrinchMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 19:58   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: MKIII Problem z centralnym... ( filmik )
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 29-10-2017, 17:32   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Centralny nie działa poprawnie. Nie zamyka wszystkich drzwi i rygluje kierowcy.F
Miałeś tak od początku posiadania auta czy "zrobiło się" przy użytkowaniu? Sprawdziłbym wiązkę drzwi pasażera i sam zamek - być może z nim jest problem.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 15:06   #4
GrinchMaster
Imię: Krzysiek
Podczas użytkowania się zrobiło.
Korzystałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poradnika ale niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
