Stary 27-10-2017, 14:20   #1
Naveen
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Domyślnie Walnięta uszczelka pod głowicą ?
Witam drodzy forumowicze mam problem z moja fuzja 2006r 1.4b.
Otoz od jakiegoś czasu zaczeło wyrzucać mi plyn chłodniczy ze zbiorniczka. Z początku myślałem ze zbiorniczek jest pęknięty ale dziś zaobserwowałem pewną rzecz a mianowicie.
- Weżyki przy różnych temp. są giętkie.
- Nie kopci mi na biało
- Pod korkiem oleju nie ma żadnego nalotu
- W płynie nie widać aby był olej
- Silnik normalnie nagrzewa się do 90stopni
Adziś jak podniosłem maskę kiedy silnik był nagrzany i z górnego węzyka cofa do zbiornicza plyn mozna powiedzieć że aż zagotowany poziom rosnie do fulla wyrzuca go korkiem i wężykiem a po 2-3sec jak wystartuje wiatrak wszystko na kilka minut wraca do normy. A po kilku minutach znow wyrzuca plyn wiatrak startuje i wszystko wraca do normy. Oba węże od chlodnicy są ciepłe a silnik jak chodził ponad 1h na temp roboczej to chłodnoca nadal była zimna.
Prosiłbym o pomoc gdzie szukać problemu.
Ostatnio edytowane przez Naveen ; 27-10-2017 o 15:45
Naveen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 17:46   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Walnięta uszczelka pod głowicą ?
Wymień termostat jeśli chłodnica była zimna,albo pompa jest uszkodzona
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 15:22   #3
Naveen
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
A keszcze takie pytanko aby zdjąć pasek z alternatora wystarczy popuścić alternator ? Później się składa w taki sam sposób cz trzeba jeszcze o czymś pamietać ?
Stary 28-10-2017, 18:01   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
trzeba pamiętać o właściwym naciągu
Stary 28-10-2017, 21:57   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Alternatora nie luzuje się.Zamontowane są paski rozciągliwe.Do montażu ich potrzebne narzędzie specj.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 22:08   #6
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
podjedź gdzieś na test chemiczny na obecność spalin w układzie chłodzenia i będziesz wiedział
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 02:52   #7
Bess7
Imię: Bess
Zarejestrowany: 24-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benz
Miałem taki problem. Mechanik powiedział najpierw że uszczelka pod głowicą ale pojeździł chwilę ( docisnął mu) i się okazało że to tylko nieszczelność w układzie chłodzenia. Prześledził wszystko i zalazł. I nie kosztowało to jak wstępnie mówił ponad 1000 zł a 200 łącznie z zapłatą przeze mnie za płyn chłodniczy . Więc lepiej dobrze sprawdź cały układ, wszystkie wężyki.
Bess7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
