![]() Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Witam drodzy forumowicze mam problem z moja fuzja 2006r 1.4b.
Otoz od jakiegoś czasu zaczeło wyrzucać mi plyn chłodniczy ze zbiorniczka. Z początku myślałem ze zbiorniczek jest pęknięty ale dziś zaobserwowałem pewną rzecz a mianowicie. - Weżyki przy różnych temp. są giętkie. - Nie kopci mi na biało - Pod korkiem oleju nie ma żadnego nalotu - W płynie nie widać aby był olej - Silnik normalnie nagrzewa się do 90stopni Adziś jak podniosłem maskę kiedy silnik był nagrzany i z górnego węzyka cofa do zbiornicza plyn mozna powiedzieć że aż zagotowany poziom rosnie do fulla wyrzuca go korkiem i wężykiem a po 2-3sec jak wystartuje wiatrak wszystko na kilka minut wraca do normy. A po kilku minutach znow wyrzuca plyn wiatrak startuje i wszystko wraca do normy. Oba węże od chlodnicy są ciepłe a silnik jak chodził ponad 1h na temp roboczej to chłodnoca nadal była zimna. Prosiłbym o pomoc gdzie szukać problemu. Ostatnio edytowane przez Naveen ; 27-10-2017 o 15:45 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wymień termostat jeśli chłodnica była zimna,albo pompa jest uszkodzona
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
A keszcze takie pytanko aby zdjąć pasek z alternatora wystarczy popuścić alternator ? Później się składa w taki sam sposób cz trzeba jeszcze o czymś pamietać ?
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
trzeba pamiętać o właściwym naciągu
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Alternatora nie luzuje się.Zamontowane są paski rozciągliwe.Do montażu ich potrzebne narzędzie specj. pozdrawiam |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
podjedź gdzieś na test chemiczny na obecność spalin w układzie chłodzenia i będziesz wiedział
#7 |
![]() Imię: Bess
Zarejestrowany: 24-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benz
Miałem taki problem. Mechanik powiedział najpierw że uszczelka pod głowicą ale pojeździł chwilę ( docisnął mu) i się okazało że to tylko nieszczelność w układzie chłodzenia. Prześledził wszystko i zalazł. I nie kosztowało to jak wstępnie mówił ponad 1000 zł a 200 łącznie z zapłatą przeze mnie za płyn chłodniczy . Więc lepiej dobrze sprawdź cały układ, wszystkie wężyki.
