Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-10-2017, 17:49   #131
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiązkę zawsze można dorobić
O której wiązce mówisz?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maty można wziąć z MK3 po lifcie
Ok, dzięki. Pytanie co trudniejsze w zdobyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 18:12   #132
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Osobiście więcej grzanych kanap widziałem do MK3 niż do MK4. Samych mat grzewczych na tył nigdzie nie spotkałem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 19:16   #133
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Re: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Jak mam maty z MK3 oraz włącznik MK4 taki sam jest na przodzie i na tyle.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 19:18   #134
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o wiązce w tunelu środkowym
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 19:19   #135
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie jestem zwolennikiem „przeróbek”. W miarę możliwości wole kompletna oryginalna wiązkę. Pytanie czy łatwo dostać...
Stary 29-10-2017, 19:23   #136
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak pójdziesz do aso to pewnie bez problemu tylko cena będzie spora, a na rynku wtórnym trochę ciężko bo sprzedają to z całym tunelem środkowym
Stary 26-11-2017, 20:22   #137
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Zabieram się za uruchomienie swoich grzanych foteli. Przewertowałem kilka tematów i mam takie pytanie, ta szafa wtyczka w tunelu (co idzie do tylniej zapalniczki) mam w niej po obu stronach tylko po 2 kable, to będzie duży problem ?
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 21:53   #138
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zależy tylko od Ciebie jak lubisz majsterkować i nie boisz się lutownicy to raczej nie duży problem.Praktycznie wszystko znajdziesz w tym temacie
Stary 11-12-2017, 17:40   #139
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zastanawiam się czy profil siedzeń (gąbek) w standardowych materiałowych fotelach jest inny niż w alcantarze. Mam opcje kupienia w dobrej cenie materiałowe fotele z grzaniem i wentylacja w pełnym prądzie i pamięcią i mógłbym nałożyć na nie swoją tapicerkę alcantara. Pytanie czy to nie będzie zupełnie inny fotel? I albo tapicerka nie będzie pasować albo po prostu będzie „o innej wygodzie”. Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Stary 11-12-2017, 18:58   #140
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest inny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
