#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Odłączałem już akumulator na 1h, niby lepiej zakręcił ale nie zaskoczył. No jeśli chodzi o podkładki to nowych nie dawałem, bo tamte wyglądały dobrze. Jest to jakoś mocno istotne?
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Podkładko są jednorazowe...
Odnośnie klem - zewrzyj je ze sobą po odłączeniu od akumulatora.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " Ostatnio edytowane przez ministerq ; 30-10-2017 o 08:58 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Ciekawe też co teraz się dzieje z zaworkami jelsi kręciłes tka długo. Na sucho...
#14 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Mogły się przywiesić, ale niekoniecznie. Kolega pisał że wnętrze wtryskiwacza mył w ropie, to powinno wystarczyć.
Moim zdaniem w tym przypadku winę ponosi nieodpowiednie odpowietrzenie układu - dlatego ja zawsze sugeruję przerobienie tej porażki jaka jest przy tym silniku z szybkozłączkami i plastikowymi przewodami na zwykły układ z przewodami gumowymi, pompką ręczną, i filtrem ze starszych diesli z pojedynczym przepływem. Pompka ręczna szalenie upraszcza odpowietrzanie tego układu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#15 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolega ma z 2004r więc spokojnie odczyta, ja to robię zwykłym elm327 chyba mam go już z 4 lata, teraz zamówiłem viakena żeby sobie trochę polepszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To niczego nie zakańcza, ponieważ ja mam swojego FF1 z 2003, i nie jestem w stanie odczytać kodów ani forscanem za pomocą ELM327, ani fordiagiem. Opcja jest, niemniej jest nieaktywna.
Każda inna opcja działa, łącznie z zapisywaniem kodów. Poza tym na tym filmiku pokazałeś że jest taka opcja, ok, ale nie pokazałeś czy ona istotnie cokolwiek odczytuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Kupiłem nowe podkładki. Wtryski tym razem skręciłem w całości zanurzone w ropie, odłączyłem też akumulator. Mam jeszcze jedno pytanie przed kolejnym podejściem. Odpowietrzyć tylko te trzy przewody paliwowe, w których wymieniałem wtryski, czy ten czwarty też odpowietrzyć, bo po wcześniejszym kręceniu też mógł załapać powietrza. Wtyczki z wtrysków na ten czas rozumiem że mają być wypięte?
#18 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Najlepiej wszystkie poluzować.
Bez znaczenia czy będą podpięte wtyczki czy nie.
#19 |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Niestety ponowna próba okazała się klapą. Przy odpowietrzaniu przewodów z pompy do wtrysków paliwo leciało lekkim ciurkiem, a spodziewałem się że jakieś tam ciśnienie będzie. Po zrobieniu tak z każdym przewodem podłączyłem wtyczki no i.... lipa. rozrusznik kręcił ale samochód nawet nie zaskoczył. Poprzednio chociaż załapywał na sekundę jakieś obroty, ale gasł i komputer rozłączał rozrusznik. Sprawdzałem rożne rzeczy, nawet napięcie na wtyczkach i na pierwszej od rozrządu wyszło 2,5V a na następnych nic, nie wiem czy to coś znaczy. Nie mam pojęcia co jest nie tak i chyba jestem zmuszony oddać autko gdzieś do mechanika i zapłacić nie wiadomo ile. Czy jest ktoś kto mógłby mi doradzić co robić?
#20 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
| Tagi |
| 1.8tdci , wtryskiwacze , zawór przelewowy |
