Stary 30-10-2017, 19:12   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Błędy po wymianie lamp B124A B124B
Po wymianie lamp na takie z paskiem LED mam takie dwa błędy B124A B124B dotyczące świateł dziennych. Co jest nie tak?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-10-2017 o 19:30
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:40   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Błędy po wymianie lamp B124A B124B
A jakie miałeś wcześniej światła dzienne?
A przeprogramowałeś ich rodzaj na obecne dedykowane LED?
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:44   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem , że wymieniłeś w Fusionie lampy na Full Dynamic Led tak ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-10-2017, 07:36   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lampy były chyba zwykłe, miały być przeprogramowane oczywiście w możliwym zakresie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 31-10-2017 o 07:49
Stary 31-10-2017, 07:38   #5
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
no to oprócz wymiany trzeba je jeszcze odpowiednio zakodować.
Stary 31-10-2017, 07:53   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jak powinny się zachowywać fizycznie w różnych położeniach przełącznika? Oczywiscie odpowiednio zaprogramowane? Chcę porównać z tym co się u mnie teraz dzieje. Jeżeli to kwestia kodowania to niedługo /jak dojdą części/ założę przeciwmgielny z tyłu i wtedy za jednym zamachem się zrobi. Chcę wiedzieć natomiast c za niespodzianki mogą mi się teraz pojawić w czasie jazdy.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 31-10-2017 o 08:04
Stary 31-10-2017, 08:10   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Na „auto” w dzień pali się tylko pasek led, mocno( trzeba zmienić bieg na inny niż P). W nocy świecą mijania + pasek led ale słabiej. Na pozycji pozycja.
Stary 31-10-2017, 08:14   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dziękuję, muszę to sprawdzić.
Wygląda że ze skrzynki bezpiecznikowej podprowadzono dodatkowy kabel do lamp. Na automacie w dzień światła led świecą mocno, w nocy zapalają się mijania, to ostatnie muszę jeszcze dokładnie zweryfikować ale o ile pamiętam wczoraj wieczorem to tak właśnie było. Kierunkowskazy z przodu pływające z tyłu normalne.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 31-10-2017 o 10:23
Stary 31-10-2017, 10:23   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Skasuję przy okazji błąd bo tego nie robiłem i zobaczę czy sie ponownie pojawi.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-10-2017, 10:27   #10
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
bo pewnie miałeś o jeden za mało, jak to w 2014 bywa.
Na odpalonym silniku też czy tylko na zapłonie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
