Stary 30-10-2017, 22:18   #111
AFro90
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: Focus MkI
Rocznik: 1998
Domyślnie Nie działający centralny zamek
DWitam.
Szukałem, czytałem i nadal nie wiem co jest grane
A więc mój problem wygląda tak :
od kiedy kupiłem auto to centralny działał z pilota lecz po przekręceniu kluczykiem otwierały się tylko te drzwi w których kręcgłem kluczem. otwieranie klapy działało bez zarzutu. z czasem coraz gorzej łapał pilot więc wymieniłem baterię i było ok. W ostatnim czasie padł mi alternator(nie wiem czy to ma jakiś związek ale od tej pory0zaczęły się problemy ). bagażnik coraz częściej nie reagował na przycisk otwierania na desce jak również wszystkie przyciski na pilocie rzadko działały. aż w końcu padło całkowicie wszystko. jedyna opcja to otwieranie kluczykiem pojedynczo wszystkich drzwi i bagażnika
bezpieczniki wszystkie sprawdzone.(ten ztyłu 20A również). wszystkie były sprawne ale dla pewności podmieniłem na nowe
odołączyłem moduł komfortu na całą noc (bez zmian)
wymiana baterii i sprawdzanie innymi pilotami bez zmian
wymiana modułu na inny (identyczny) bez zmian
wiązka kabli między tylną klapą a samochodem sprawdzona (cała. nie przerwany żaden kabel)
Co może być przyczyną ? jakieś pomysły ? czytałem o tych czerwonych gumkach ale nie pasują mi za bardzo. ale będę musiał to sprawdzić bo już nie mam pomysłu. ktoś też pisał że może być wina akumulatora ale umnie jest prawie nowy aku.
Ostatnio edytowane przez AFro90 ; 30-10-2017 o 22:43
AFro90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 23:26   #112
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Nie działający centralny zamek
Z obydwóch stron jest tak samo? (drzwi od kierowcy i pasażera)
Raczej zamek i mikro włącznik. Szukałbym jednak przyczyny w tych czerwonych gumkach. U mnie wyjęcie zamka i zdarcie tych gumek pomogło.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 06:11   #113
AFro90
Imię: Szymon
Model: Focus MkI
Rocznik: 1998
Tak. Z obydwu stron jest tak samo. czyli otwierają się tylko jedne drzwi.
Ale raczej na otwieranie bagażnika te gumki nie mają chyba wpływu ? Czy się mylę ? Bo nie działa otwieranie ani z pilota ani z przycisku na desce. włącznik bagażnika na desce sprawdzałem i wszystko z nim ok.
Ostatnio edytowane przez AFro90 ; 31-10-2017 o 06:16
Stary 31-10-2017, 08:43   #114
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Nie mają wpływu. Otwierając drzwi z kluczyka bagażnik jest zamknięty.
Z tego co pamiętam otwieranie i zamykanie drzwi jest za pomocą masy, nie wiem jak z klapą bagażnika. A te inne piloty były kodowane?
U mnie też pilot najpierw działał słabo, a później w ogóle. Wymiana pilota rozwiązała sprawę w w zasadzie tego układu scalonego.
Stary 31-10-2017, 09:14   #115
AFro90
Imię: Szymon
Model: Focus MkI
Rocznik: 1998
Piloty były kodowane lecz komputer nie dawał żadnego dźwięku po operacji kodowania. Ani na moim starym pilocie ani na pozostałych. Wydaje mi się że to nie wina pilota ponieważ otwieranie bagażnika z deski rozdzielczej nawet nie działa. Oraz zamykanie bądź otwieranie samochodu kluczykiem lub od środka działa tylko na pojedyńcze drzwi.
Ostatnio edytowane przez AFro90 ; 31-10-2017 o 11:11
Stary 31-10-2017, 12:35   #116
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
A zasilanie na wtyczce od modułu komfortu jest?
Stary 31-10-2017, 23:51   #117
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Problemu szukałbym w module komfortu (lub braku jego zasilania).
Miałem taką sytuację, że otwieranie i zamykanie z pilota padło, otwieranie klapy bagażnika z auta też.
Po wymianie modułu i zaprogramowaniu kluczyka wszystko wróciło do normy.
Zakończenie przypisania kluczyka musi być potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 00:19   #118
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Do puki nie otworzy się normalnie centralny, nie otworzy się bagażnik zwłaszcza z przycisku, na kokpicie, jest to zabezpieczenie, siknij w zamki WD lub coś innego i zobacz czy zamki zareagują.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 20:53   #119
bj2013
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 27.12.2000
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Podpinam się do tematu , wczoraj z ciekawości wprowadziłem swojego focusa mk1 2000 w tryb serwisowy , po zakończeniu eksperymentu wyszedłem z auta i ... przestał działać centralny z pilota , próbowałem zaprogramować ale po sygnale dzwiękowym brak reakcji , dodam że przed ekperymentem wszystko działało jak należy , w czym może tkwić problem ??
Ostatnio edytowane przez bj2013 ; 11-11-2017 o 20:58
bj2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 21:39   #120
Kiero_ns
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Ja mam podobny problem kupilem focusika mk2 lift jeden kluczyk i z pilota nie dziala centralny. bylem u elektryka sprawdzalem go i nie wysyła zadnego sygnalu. a moje pytanie czy jak kupie kluczyk z allegro
i tylko podmienie jego dupe to czy jestem w stanie sam go sobie zaprogramowac ibedzie dzialal czy bedzie to tylko wyrzucenie pieniedzy w bloto ?
Kiero_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
