Stary 11-10-2017, 20:17   #931
arpeggiator
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Rożnie Teraz widzę 55% na samym zapłonie i po odpaleniu. Ale na dworze + 15. Rano mialem 75%. Jeżeli jedynym problemem jest pamiętanie o wyłaczaniu panelu klimy a co za tym idzie grzałki to jakoś to chyba przełkne i nie będe szukał innego GEM-a
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 11-10-2017 o 20:27
arpeggiator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 20:33   #932
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
A w czym Ci przeszkadza że załącza Ci się po zapłonie nagrzewnica? Aż tak obciąża Ci aku że nie możesz odpalić czy co jest problemem?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 08:49   #933
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Nagrzewnica działa jak należy. Jak by ktoś z Gdańska chciał ją uruchomić to służę kabelkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 09:32   #934
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
U mnie też zamontowana, chociaż co się natyrałem, żeby ją wepchnąć i umocować we właściwej pozycji to moje... :/ zdecydowanie widać, że ten element został zaprojektowany do montażu na taśmie w fabryce ZANIM zamontowana zostanie tapicerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skorzystałem ze sposobu z rosyjskiego forum i zdemontowałem pokrywę nagrzewnicy żeby mocniej odgiąć kable. Dużo pomogło, chociaż przykręcanie tego z powrotem w pozycji zamontowanej też do łatwych nie należało. Mimo to wolałem tak niż mocować się z tapicerką.
Działa perfekcyjnie, od razu ciepło po odpaleniu silnika = magia. Zwłaszcza jak się wsiada zziębniętym w taką deszczową pogodę i można od razu odpalić ciepły nawiew. Zdecydowanie warto!
No i szok, że w mojej bieda wersji poflotowej było wszystko co trzeba poza panelem klimy (AA, zmieniłem na BA za 30 zł) oraz samą nagrzewnicą (60 zł, miał ten sam sprzedawca co panel, więc pewnie od tego samego auta).
Jeśli ktoś by potrzebował, zostały mi takie końcówki wtyczek (z tyłu jest parę cm kabla, można dolutować). Jak ktoś chce mieć koszernie zrobioną instalację, to mogę oddać za przysłowiowe piwo.
A jak komuś potrzeba Viakena do zaprogramowania to w okolicach Wejherowa również służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za pomoc, szczególnie koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za gotowość do asysty w razie problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2017, 13:23   #935
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
A ja mam pytanie odnośnie podłączenia sterowania nagrzewnicą.
Czy zamiast dorzucania kabelków do już istniejących we wtyczkach, można użyć czegoś takiego:
aby podłączyć sterowanie nagrzewnicą?
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 14:32   #936
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Re: Dostęp do nagrzewnicy
Nikt ci nie zabroni tak zrobić, pamiętaj tylko by na głównych przewodach zasilających czyli na tych najgrubszych był dobry styk bo zchajczysz auto. A na tych przewodach sporo energii idzie na nagrzewnice.
Najbezpieczniej na kostkach lub połączenie i pocynowanie tyle że później problem wymienić itp.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 15:42   #937
Tempos123
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Ale mi nie chodzi o zasilanie (bo mam fabrycznie kabelki spod maski i bezpiecznik), tylko o same 2 kabelki sterowania GEM <=> nagrzewnica.
pytam, bo teoretycznie powinno zadziałać, a jestem ciekaw czy ktoś już coś takiego testował. Jak działa, to moim zdaniem lepiej, bo nie trzeba grzebać przy samej wtyczce gem.
Stary 01-11-2017, 19:40   #938
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Tempos123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz panel sterujacy reczny czy klimatronik ?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 23:29   #939
Tempos123
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
climatronic.
po jednym kabelku w wymaganych pinach we wtyczce mam, stąd pytanie czy szybkozłączka załatwi sprawę.
Stary 01-11-2017, 23:31   #940
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał Kleszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za nagrzewnica i skąd info na zegarach ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
