Stary 02-11-2017, 10:35   #1
r_michal
Zarejestrowany: 17-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 4x4
Postów: 33
Domyślnie Wlot powietrza pod zderzakiem jest czy go nie ma ?
jako nowy użytkownik Kugi zastanwiam się czy element pod zderzakiem z lewej strony (pasażera) to wlot powietrza? Na to wygląda i jeżeli tak to czy ktoś z Was testował przejazdy przez jakieś większe brody na rzeczkach, strumieniach itp. Nie chodzi mi o off-road ale raczej takie przejazdy w stylu drogi gruntowe w Bieszczadach czy Beskidzie Niskim. To jest tak nisko umieszczone, że boje się że może tamtędy pięknie zasysać wodę? Macie jakieś doświadczenie z tym temacie? Chyba, że to nie jest to co myślę tylko coś innego?
r_michal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 12:32   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Domyślnie Odp: Wlot powietrza pod zderzakiem
Wlot powietrza masz na wysokości logo Forda, no moze troszkę niżej. Choć producent podaje głębokość brodzenia 45cm to uważam za pobożne życzenie w tym pojeździe, pomijam sprawę niezabezpieczonych łożysk itd .
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 02-11-2017 o 12:37
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 12:45   #3
r_michal
Model: Kuga
Postów: 33
Dzięki za info. Brzmi faktycznie abstrakcyjnie te 45 cm - raczej nie będę testować ;-).
A tak z ciekawości wiesz może co to jest tam po lewej na dole?
Stary 02-11-2017, 13:22   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Nie mam pojęcia o czym piszesz, sprecyzuj dokładnie albo zrób foto.
Po stronie "prawej" pasażera jest alternator i filtr paliwa, poniżej pompa ze zbiornikiem wspomagania i rozrusznik.
Stary 02-11-2017, 14:06   #5
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Wlot powietrza pod zderzakiem jest czy go nie ma ?
Zapewne to są dodatkowe wloty powietrza na moduł chłodzący "CRFM".
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 08:53   #6
r_michal
Model: Kuga
Postów: 33
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wygląda ten wlot.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2023 o 20:14
Stary 03-11-2017, 10:07   #7
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Zwykły wlot, który rozprowadza powietrze po dolnej komorze silnika, dodatkowo chłodzi zewnętrze elementy motoru z osprzętem.
Stary 03-11-2017, 10:09   #8
r_michal
Model: Kuga
Postów: 33
Czyli rozumiem, że nie ma się co martwić o ewentualne przejazdy przez ciut głębsze kałuże lub wodę?
Stary 03-11-2017, 14:03   #9
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Jak dla mnie jest to dodatkowe chłodzie skrzyni bo drugi koniec wlotu wychodzi wprost na nią. Kolega tak opisywał ten wlot, że w życiu bym nie wpadł że chodzi właśnie o to.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 18:31   #10
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Napisał r_michal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to znaczy ciut głębsza woda ?
Jeżeli pytasz czy jak woda bedzie na głębokości tego wylotu uszkodzisz silnik, to nie, nic sie tego nie stanie. Bardziej obawiałbym sie o inne elementy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
