Stary 02-11-2017, 07:51   #441
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie pooglądasz:
Wystawiłeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na niezłą próbę.
Sam zajrzałem do swojego tematu i dopiero na 12-tej stronie znalazłem zdjęcie na których widać fabryczne LED'y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych zdjęcia tutaj:
A tutaj dokładnie jak wyglądają na poszczególnych ustawieniach (kiedyś zrobiłem nagranie):
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-11-2017 o 07:54
Stary 02-11-2017, 08:26   #442
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za chęci ale zanim przeczytałem twój wpis to przeczytałem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i szukałem ( też dzięki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie po prostu dlaczego na ulicy tak ciężko spotkać ten model Focusa z dziennymi....
CO do przeglądu to właśnie chyba dlatego wolę rozkleic lampę przeciwmgielna. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo....
A zamiast kupować gotowe lampy z dziennymi po 350 zł to taka zabawa kosztuje 100 zł, może 150 jeśli oni mi na miejscu zrobią.... jest taki fajny sklep z oświetleniem samochodowym w Dukli.
Stary 02-11-2017, 08:30   #443
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to po wędce jest i sama ryba.
Ciężko taki u nas spotkać, bo na zachód od Odry rządzą "dzienne na nocnych", czyli automatycznie włączane światła mijania.
Stary 02-11-2017, 12:30   #444
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jest jeszcze opcja świateł dziennych w miejsce kierunkowskazów....calkiem nieźle to brzmi
Do tego plus że lampa już jest homologowana na światła dzienne także byłoby wszystko legalnie.
Przyznam się szczerze że nie wiem jak wyjąć te przeciwmgielne. Wkladalem śrubokręt z każdej strony i nie chciało nic wyjśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2017, 12:51   #445
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ciekawe jakby to miało działać z tymi kierunkowskazami, bo tą opcję znam tylko z wersji poliftowej (2014+)
Stary 02-11-2017, 12:58   #446
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Chodzi o żarówki 2 funkcyjne. Świeca jako dzienne ( trzeba tylko kabelek doprowadzić do plusa po zaplonie) i podczas włączonego kierunkowskazu mrugaja na pomarańczowo.
Byłem właśnie u gościa i zaproponował mi 3 opcje. Wkleic taka spiralę w halogen , wkleic pasek w główną lampę lub też żarówka 2 funkcyjna w kierunek
Stary 02-11-2017, 13:28   #447
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe rozwiązanie, już mi się podoba, tylko co na to diagnosta i - co gorsza - policjanty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 13:36   #448
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Lampa jest homologowana na dzienne. Ale tak na prawdę to nie wiem jak to jest z przepisami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam przegląd na 2 lata to dopiero wtedy się dowiem.
Tylko że nie spytalem o cenę tych żarówek.....
Jak ktoś chce zapytać to sklep alltech DuklaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2017, 13:43   #449
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Znalazłem coś takiego i powiem, że kusi, oj kusi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaroszsz ; 02-11-2017 o 13:51
Stary 02-11-2017, 14:42   #450
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No tak . Myślałem że te żarówki będą tańsze....
Teraz to nie wiem czy nie wolę wydać 100 zł i zrobić spirale w halogenach. Na pewno lepiej będą wyglądały.
Tyle że tu nie trzeba rozklejac lampy a jedynie kabelki gdzieś tam podłączyć....
I w razie czego jakby kto chciał się przyczepić to wymiana żarówki na zwykłe chwila moment...
PS dziwię się że wcześniej nikt tego nie zauważył, a co niektórzy płacili dobre stówki za dziennie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 02-11-2017 o 15:00
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
