#21 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No i podłączyłbym pod jakiegoś ELMa...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#22 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
odpal go z plaka zobaczysz czy zaskoczy i wtedy będziesz myślał co dalej
#23 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dokładnie spróbuj odpalić z plaka.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
#24 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No, dobić dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Po takiej zabawie odpalenie idzie bardzo opornie w pierwszej kolejności wypinamy kostkę od reg.ciśnienia paliwa(podczas kręcenia pompa poda max ciśnienie na wtryski).Jeden kręci a drugi luzuje lekko przewody do wtryskiwaczy,gdy będzie leciało już paliwo bez bąbli,wpinamy kostkę w regulator,dokręcamy rurki paliwowe i przy pomocy plaka podanego z pewnej odległości do rury za puszką filtra paliwa odpalamy silnik-musi zapalić a po chwili zacznie sam chodzić.Jeśli w trakcie odpalania zaczną dochodzić odgłosy jakby miał się zatrzeć silnik-wtryski do wyjęcia zatarte zaworki lub rozpylacz.Przy dobrym ciśnieniu podawanym przez pompę powinien chodzić nawet na 3 cylindrach.Ktoś tu napisał że układ Delphi nie ma samoadaptacji? oczywiście że ma tylko procedura jest niewykonalna.
#26 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
| Tagi |
| 1.8tdci , wtryskiwacze , zawór przelewowy |
