Stary 03-11-2017, 14:00   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Brzęczący zamek przednich drzwi
Dzisiaj postanowiłem zlokalizować brzęczenia wywoływane niskimi tonami bo doprowadzały mnie już do szału. Okazało się, że to nie słupki, nie boczki, nie kable, nie uchwyty, itp. a niestety zamki w drzwiach pasażera i kierowcy. Może nie dokładnie zamki ale plastiki/uchwyty/mocowania cięgieł klamki przymocowane do zamka. Złapanie wszystkiego "w rękę" ucisza brzęczyszczykiewicza. Niestety jest to trudny temat w ogarnięciu bo tych ruchomych plastików połączonych z zamkiem jest całkiem sporo. Czy ktoś się jakoś z tym uporał?
Typ Pliku: jpg IMG_3579.jpg (96.2 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3580.jpg (96.5 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3581.jpg (90.6 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3583.jpg (87.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3584.jpg (95.7 KB, 49 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 14:13   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Brzęczący zamek przednich drzwi
Miałeś kiedykolwiek coś ruszane przy zamkach? Po zdjęciach wygląda na fabrykę
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 03-11-2017, 14:15   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, fabryka
Stary 03-11-2017, 14:16   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Jedynie co może pomóc to masa butylowa w miejscach newralgicznych
Stary 03-11-2017, 14:19   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Najgorsze jest to że boje się „unieruchomienia” jakiego elementu jak go czymś za bardzo zalepię. A ta masa butylowa to chyba raczej taka „taśma” do połączenia blachy z wygłuszeniem? Czyli to co się odcina żeby dostać się do środka drzwi
Stary 03-11-2017, 15:48   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To co używają do wygluszenia to masa butylowa plus folia. Ja mówię tylko o tym lepcu
Stary 03-11-2017, 19:05   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Ten lepiec unieruchomiłby kompletnie te elementy zamka... :/ prędzej jakiś smar silikonowy w sprayu
Stary 03-11-2017, 19:19   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Chyba mnie nie zrozumiałeś :-) elementy ruchome zamka, które są na zewnątrz to:
Linka klamki wewnętrznej
Cięgno klamki zewnętrznej
Cięgno bębenka zamka
Układ keyless
Reszta się nie rusza i można to unieruchomić :-)
Stary 03-11-2017, 19:22   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Układ keyless
Tam jest jeszcze takie plastikowe ramie idące od zamka w górę. I to lata jak cholera... niemniej jednak słabo to jest skonstruowane jak tak lata :/
Stary 03-11-2017, 19:25   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To jest tylko mocowanie. Możesz to zabetonowac :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
