Stary 03-11-2017, 16:18   #1
kruqo
Imię: kruqo
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Czy Tarcze 300mm zmieszczą się w 16 calowe felgi?
Witam!
Panowie, czy tarcze 300mm zmieszczą się w 16 calowych felgach stalówkach?
Mam C-maxa 2.0 TDCI 2003r. i na niektórych aukcjach piszą, że felgi 17 przy tym rozmiarze tarczy!
kruqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 18:36   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Czy Tarcze 300mm zmieszczą się w 16 calowe felgi?
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-11-2017, 19:38   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
300mm i min 16 cali felga
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 20:28   #4
ANGELSIN
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: S-Max mk I
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 14
a to przy okazji się podepnę... jakie oryginalnie są tarcze w 1,6tdci z grudnia 2007?
średnio to hamuje ,a będzie wykonywany program i chciał bym większe hamulce co trzeba kupić by miało to ręce i nogi?
wystarczy zakupić większe tarcze czy trzeba zmieniać jarzma??
Ostatnio edytowane przez ANGELSIN ; 03-11-2017 o 20:30
ANGELSIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 01:35   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tarcze są 278. Do tarcz 300 trzeba zmienić jarzma. Z tylną osią sprawa ta sama (265 vs. 280).
Stary 05-11-2017, 21:32   #6
ANGELSIN
Model: S-Max mk I
Postów: 14
bardzo dziękuje. Czyli muszę nabyć jarzma pod 300mm 280 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fajnie że na obu osiach można coś zdziałać bez większych ceregieli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
